traafo pinge muutmine
    Mul on olemas trafo mis teeb 380voldist 29volti. päris võimas asi aga kas oleks võimalik teha niimodi et ta töötaks 220v. pial ja annaks pinget u.24v
    mis ma selle jaoks huvitav tegema piaks ???
    vastake palun kiirelt sest asjaga on päris kiire
    ei
    Selleks peaks alumisest mähisest osa keerde maha võtma(kolmandiku), ja siis pealmise tagasi panema. See on suur ja aeganõudev töö. Kas see ikka on mõttekas
      Kui su trafo töötab 380v pealt,siis on ta tõenäoliselt 3 faasiline.Sellise asja ümberehitamine ei tasu vist ennast ära.Lihtsam on leida mingi sinu vajadustele lähedasemate parameetritega trafo.
        kuradi jama siis ju, nii et piab vist edasi otsima :-/
          380 pealt on kindlasti ühefaasilisi ka. Näiteks kasutati selliseid rubla ajal (vahest ka praegu) remonditöökodades kandelampide toiteks. Pane see tööle 220-ga ja vaata palju välja tuleb.
          ehh... andrjusa
            egas siis jah siis ple mõtet jampsida, sest et trafo on kolme faasiline........ja las ta siis jääb omale kohale paremaid aegu ootama ;D
              Kui trafol on primaarmähisel 2 otsa, on 1-faasine, kui on tähtühenduses 3 mähist, millel kõigil 1 ühine ots ja siis veel 3 otsa, on 3-faasine...
              A enivei... Kui on mingi primaarmähis, pane talle pinget peale... Kui siis ühefaasine, siis pane sellele 380 mähisele 220, kui on 3-faasine, oleks hää panne ühele neist faasidest ja tähe keskpunktile otsad külge ja seina...
              Ja siis mõõda sekundaari pinget... Kui jääd rahule, anna minna... Kui on vähe, keri juurde sekundaarmähist umbes sama jämeda traadiga, kui on palju, siis keri maha... Ja kui on mitu mähist, võid neid ka järjestühenduses kombineerida ja sobivat pingete summat otsida...
              Ainult... Kui on mitu mähist ja tahad neid järjest ühendada, siis tee see ühendus nii, et ühe mähise algus oleks koos teise lõpuga, st et kogu mähis oleks südamikul samapidi.. Siis liituvad pinged... Vastupidisel juhul lahutuvad pinged ja vahe võib primaari üle koormata (selle vahe eest võetakse siiski primaarist voolu).
              Madalamat pinget trafole ühendades küll midagi halba ei saa juhtuda, ainult ei saa kätte maksimaalset võimsust (eriti kui 3-faasist kasutada ühel faasil).
              Kunagi olid jah 24V töökoha valguse trafod, millel oli mingil imelikul põhjusel primaar 380V, asi oli sellise kopsiku sees ja lüliti veel pääl. Ise olen sellist kasutanud 220V pääl lisatud stabilisaatoriga autoraadio 12V toitmiseks... Ja funkis vääga hästi.
