signaali pikendamine
    Tahaks ühendada valveseadme anduri mobiiltelefoni kiirvaliku klahvi alla. Probleem aga selles, et andur väljastab 12V signaali, mille pikkus on alates 100 ms (mõnikord ka pikem, sõltuvalt objekti liikumise kiirusest anduri ees), telefon aga vajab ca 1 s pikkust signaali, et valimine tööle hakkaks.
    Kuna ise eriti selliste asjadega varem kokku puutunud pole, siis kas keegi seletaks, kuidas saaks võimalikult lihtsalt ja odavalt signaali pikemaks muuta.
    Tänud juba ette!
    555 taimer peaks sellega hakkama saama
      Kas see teema juba läbi vaadatud?:
      http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=12227
      Sealt ehk lõpuosa, midagi selle ette annaks juurde arendada...
        Kui suure amplituudiga peab signaal olema mis mobiili läheb?. Ja kuhu sa selle anduri signaali mobiilis täpselt ühendad.
        Siis võiksin mingeid skeeme pakkuda.
          Selles teemas on jah sarnane probleem olnud. Ainult et seal oli anduri signaal liiga pikk, mul liiga lühike.
          Kas seal eelviimases vastuses toodud skeem võiks ka mulle abiks olla? Või on lihtsam kasutada taimerit? Või on äkki olemas mingi veelgi lihtsam, ehk siis mulle jõukohane lahendus, mille puhul saaks juhtmetele midagi vahele kruvida ja olekski asi korras?
            Amplituudi kohta ei oska kahjuks midagi öelda. Aga praegu on mul tehtud nii, et anduri juhtmed on 12 V relee küljes, mis sulgeb signaali olemasolu korral telefoni kiirvaliku klahvi ahela. Nokia 6150 number kahe alla on joodetud siis need releesse minevad juhtmed. Niipalju asi toimib, et kui andur signaali annab, siis telefoni ekraanile tekib number 2.
            Aga selleks, et telefon number kahe alla pandud telefoninumbrile helistama hakkaks, peab klahvi veidi kauem all hoidma, ehk siis relee peab ahelat kauem koos hoidma.
              Selles teemas on selle kohta kah kirjas, vaata mu viimast posti!
                ma arvan et 12V releest ja lüüdist relee mähisega paralleelselt (mahtuvusest oleneb amplituudi pikkus) peaks piisama
                  Kumb variant mõistlikum oleks, kas panna see lüüt (see on vist elektrolüüt kondensaator või eksin?) releega paralleelselt, mis oleks iseensest lihtne teostada või koostada hoopis selline skeem, nagu siin:
                  http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/monovib.htm
                  Palju kumbki variant maksma läheks?
                    Mina teeks viimase skeemi. Palju rohkem ei maksa (hinnad löö ise kokku) aga stabiilne. Asi selles, et valveandur annab ju lühikesse impulsi. Seega ei pruugi lüüt piisavalt laaduda ja lülitus kaotab mõtte.
                      Kui kasutad seda 555 taimeri skeemi siis sa ei saa ju otse seda impulssi mobiili pressida. On vaja veel teist releed mis siis on rakendunud niikaua kui 555 taimeri skeemi väljundimpulss. Selleks võiks olla selline skeem
                      skeem
                      Transistoriks vali suvaline keskvõimsus transistor, ühesõnaga selline n-p-n transistor mis kannataks minimaalselt 0,5 A kollektori voolu. R1 väärtus sõltub transistori vooluvõimendus tegurist, ühesõnaga teed skeemi valmis ja paned R1 väärtuseks 30 kilooomi (30 000 oomi ). Vaatad mis asendis relee on kui relee on tõmbunud (kontakktid koos) siis suurenda R1 väärtust mõned kilooomid. Suurendad R1 väärtust niikaua kui relee ei ole enam tõmbunud. Nüüd annad skeemi sisendisse 555 taimeri väljundist impulsi ja relee rakendub ja on nii kaua rakendunud kui kaua impulss kestab (mida sai reguleerida R ja C väärtustega 555 taimeri skeemis). Diood D2 on transistori kaitseks releel indutseeruva pinge eest (see peab kindlasti skeemis olema) D2-ks sobib suvaline toiteplokkides kasutatav alaldusdiood. D1-ks võib panna samuti toiteplokkides kasutatava alaldusdioodi. D1 ülesandeks oleks transistori tööpunkti stabiliseerida (kui juhtub, et skeem tööle ei lähe pane dioodiga D1 järjestikku 100 oomi takisti see suurendab sisendtakistust selljuhul pead ilmselt uuesti R1 takistuse väärtust otsima hakkama eelpool mainitud meetodil).
                      Kui otsustad teha minu pakutud skeemi järgi siis kirjuta kui midagi tööle hakkab/ei hakka. Teistel ka huvitav teada saada.
                        Niipalju veel et NE555 kannatab kuni 100mA väljundvoolu. Seega võiks ka releed otse tüürida, kui kaitsediood küljes ja pinged sobivad.
                        Mobla juhtimiseks pole ehk releed vajagi, kuigi kindlam on. Põhimõtteliselt võiks sobida ka optron, kasvõi PC817. Ikkagi pooljuht!
                          Hmm... nii et väga lihtsat lahendust asjale ei paista ikka olevat.
                          Kuna tegemist valveseadmega, siis peaks see idee poolest töökindel olema. Ise ei tahaks selle skeemi koostamist katsetama hakata, kuna pole varem elektroonikaga tõesti kokku puutunud. Oleksin tänulik, kui keegi möistliku tasu eest skeemi kokku paneks.
                          PS! Asun Tartus.
                            Lihtne lahendus on osta uus liikumisandur---neist enamusel on relee kooshoidmise aeg 3-4 sekundit.Kuii õigest poest osta siis hinnad alates 120 eeku--lõpetades muidugi kymnete tuhandeetega--aga need pole kodukasutuseks .Tallinnas võiksin suvakäki tasuta anda.
                              Jah, uue anduri ost oleks kõige lihtsam ja töökindlam lahendus küll. Samas on mikrolaine andurid suht kallid. Ja ma ei tea, kas neid pikema signaaliga on. Internetist pole nende kohta mingit olulist infot leidnud.
                              Mikrolaine sellepärast, et valveseade on auto jaoks. Ultraheli on ka variant, aga tahaks, et seade jääks märkamatuks, muidu varas viskab selle lihtsalt autost välja. Muidu saaks vajadusel näiteks telefoni positsioneerida.
