Siemens gigaset 200 suunamine?
    Probleem järgmine: lauatelefonina oli enne kasutusel mingi tavaline panasonic lauatelefon ja sellel olevat flash nuppu kasutades õnnestus telefon teisele numbrile suunata! Panasonic telefon vahetati välja Siemens Gigaset 200 vastu. Nüüd aga telefoni teisele numbrile enam suunata ei õnnestu. Siemensi torul ei ole flash nuppu ka (või peab selleks kõlbama R nupp?). Oskab keegi, midagi soovitada?
    20+ aastat elfafoorumis
    Mis jaama taga telefon on?
    Üldjuhul Elioni digivõrgus ennetav suunamine käib nii:
    Suunamine: vali *21*XXXXXX#,
    kus XXXXXX on Sinu soovitud telefoninumber, millele edaspidi suunduvad Sulle tulevad kõned.
    Suunamise tühistamine: vali #21#
    Kui suunamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt. Hiljem toru tõstes annab aktiivsest ümbersuunamisest märku telefonitorust kostuv katkendlik toon.
    Kui suunamise tühistamine õnnestus, kuuled valimistooni või jaatavat vastust automaatvastajalt.
    Proovi, kas nii töötab. Oletatavasti oli mingi selline kombinatsioon aparaadi mälus "flash nupu all"
      Kahjuks ei oska palju rohkem infot hetkel antud probleemi kohta jagada,sest üritan kedagi lihtsalt aidata ja ise selles firmas ei tööta!
      Niipalju tean veel,et firmas kasutusel mingi vahejaam,sest võimalik on kasutada lühinumbreid firmasisesteks kõnedeks! Samuti on firmal kasutusel rohkem telefone kui Eesti Telefoni n.ö. välinumbreid ja kui väljast mingi kõne tuleb siis heliseb mitu telefoni korraga!
        Siis on mõistlik üles otsida isik, kes selle sisejaamaga tegeleb. Loodetavasti on selline persoon ikka olemas, tema peaks ka lahenduse leidma. Niisama huupi oletada pole mõtet
          flash-iks nimetatakse liini luhiajalist katkestamist,flashi pikkust saab paljudel telefonidel valida,tavalisel lauatelefonil millel flash puudub saab seda imiteerida 1ga voi hetkelise liini katkestamisega(katse eksituse meetod)koik soltub sisejaamast voi kuidas see programmeeritud on.....
            Harisin ennast "flash" nupu teemal - tõepoolest tekitab lühiajalise katkestuse, nagu freeze kirjutas.
            Gigaset 200 täidab seda rolli "R" nupp. Kuna eelmine telefon oli Panasonic ja Panasonicul on katkestus default pikk (600 ms?), siis järsku on vaja Siemensil lihtsalt "flash time" pikemaks sättida? Aga võib-olla töötab ka niisama, proovimise värk?
              Aitäh kõigile abi eest!
              Nüüd sai Siemensil ka flash 600 ms peale muudetud aga see ei andnud kahjuks tulemusi! Peale siemensi R nupule vajutamist tooni ei kostu!
              Vanasti olevat nii olnud,et kui vajutada flash nuppu siis kostis tel. torust toon. Kui peale seda valida lühinumber, millele sooviti tel. suunata oli asi korras s.t. suunatud!
              Nüüd see aga kahjuks ei õnnestu!
                Aitäh veelkord kõigile abi eest!
                Probleem sai lahendatud. Telefon ei olnud enne 600 ms omale mällu võtnud! Nüüd kõik toimib nii,et viga oli ikka selles flash ajas!
