Tegelen auto alarmidega ja oleks vaja teada kuidas saaks teha sellist lihtsat testrit mingi valgusdioodide peal et näitab kas pult saadab välja signaali või mitte.Üld juhul toimivad signa puldid 433MHz juures.Häda on kui alarm ei tööta siis nuputa kas pult saadab mingit signaali välja või mitte.Muidugi oleks he akui oleks mingi mitu valgus diooni et näitaks umbes seda võimsust kah mis välja võiks tulla.
kuidas teha signapuldi testrit
Vellemani odav (suhteliselt) 433MHz vastuvõtja ning PIC +LED. Kokku 100 + 35+ LEDi hind + mõned takistid. PICi koodi võid hakata mudima kasvõi R-dimmeri näitest (suur hulk koodi välja visata ja asi nudi).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Puldi testrit saab ka ise teha. Selleks lammutad vanast alarmist vastvõtja osa välja, mille väljundisse paned ledi või seieriga indikaatori. Hea oleks et doonor alarm oleks 433MHz mitte 300MHz, sest 433MHz vastuvõtja saab kui vaja reguleerida ümber nii et toimib mõlemal sagedusel.Ainult 300MHz pulti saad kontrollida väga lähedal puldi testrist.
Kuid parema tulemuse saab katsetades ja doonoreid olgu ikka üksjagu käepärast.
Loodan et said jutust aru, aga mis firmas sa töötad kui saladus poleEgas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
Nii sai siis asi tehtud jah nii vanast alarmist vastuvõtja välja võetud ja läbi transi led väljundi otsa peale ja voilaa töötab nii mis kolin.Kõiki muid pulte toetab ainult remostari puldi peale ei teinud midagi.Eks too siis minig muu sageduse peal.
Töötan muidu Tartus Famino autoalarmi keskuses(FAK)
