kuidas parandada?
    kuidas parandada?
    KUI skeemi ei ole aga näha on kus on põlenud .... aga kardan seda et kui panen uue jupi siis tabab teda ka äkki sama saatus ..... kuidas aru saada kas näiteks smd tak või diood on kannatanud ..... muidu prooviks aga juppid on kallid 1.transs maksab ligi 100 eeku'
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    no kõige lihtsam kontrollida niimoodi, et joodad dioodi/taki ühe jala plaadi küljest lahti (muidu võib möötmine valesid tulemusi anda...)
    takkide puhul möödad oommeetriga takistuse üle
    Diood peab takistue möötmisel ühte pidi voolu läbi andma, teist pidi ei tohi (kui annab, on kannatada saanud)
    Intel inside.. Idiot outside...
      kuidagi lõpust hakkab see parandamine.kõigepealt tuleb aru saada seadme tööpõhimõtest.kui see on selge, siispole kuigi keeruline ära arvata, et miks üks või teine osa läbi põles. edasi juba nagu mcgangsta õpetas.
