ID kaardi lugejast ukselukk?
    lugejaks on siis scr331...kas on sellest asjast siis v6imalik standalone seadet valmistada v6i on selline isend v6imalik t88le saada vaid koos arvutiga?t88tama peaks siis ikka nii et kui sisse panna mingi eelnevalt m22ratletud id kaart siis avab ukse...
    On küll! Sa võiksid kasutajaid identida nt. isikukoodi järgi. Kaardi käsustiku leiad id.ee lehelt. Natuke pusimist ja saad ka lugejaga suhtlemisega hakkama (see on keerulisem).
    ID-kaart ei sobi eriti uksevõtmeks - kontaktidega lugeja, kulub kiiresti.
      Ainult huvi pärast küsin, kas oleks võimalik sama asja teha kehtivast või isegi vanast telefonikaardist?
      Vanasti ju tehti "kauamängivaid" telefonikaarte.
        Kindlasti on. Foorumis oli ka vist link selle kohta.
          Elou!
          Foorumis oli selline link:
          Electronic safety-lock with telecard as key
          Parimat,
          gOb
          Meie üle nalja ei mõisteta!
            tuhlasin id lehe kuid ei suutnud miskip2rast k2sustikku leida...viga ilmselt minus?
              Mnjah, nende lehekülg on pehmelt öeldes...vähe läbipaistev
              http://www.id.ee/pages.php/03021003,87
                felch
                kas panid ka m6ne pici kaardiga suhtlema?kasutasid id kaardi lugejat selleks?on siis ehk mingit softi jagada 2kki kuna asm suht v66ras asi...
                  Nii seda kui teist. Esiteks suhtlesin lugejaga üle VB koodi, siis (peale mõningast pealtkuulamist ossi ja oma 2-pordise terminalseadmega) otse lugejaga. Ta osutus üsna ajulagedaks ja pidasin targemaks kohe kaardi poole pöörduda. See oli juba jupike keerukam: id.ee lehe APDU käsud kehtivad lugeja jaoks, mitte päris otse kaardile. Igatahes selgus, et paari käsku tuleb muuta. Lõpptulemus: PIC16F628 vestleb edukalt ID-kaardiga.
                  Koodist: see oli natuke tööülesanne ja seega ei tea veel öelda, kas võin kõike avaldada (lahenduses on veel üht-teist ja kogu krempli peale on patendiavaldus sisse antud-mitte küll kaardiga suhtlemise peale, see on standard kuigi hoolega varjatud).
                  Kui vastu ei olda, panen koodi üles.
                  Aga ikkagi - uksekaardiks ID ei sobi. Mõtle ise, mis juhtub kontaktidega pideval hõõrumisel või , hullem veel, õues ukse taga...
                    ega ma m6elnudki seda reaalseks "ukse avamiseks" :P pigem just proovimise katsetamise jaoks...lihtsalt tundub huvitav asi olevat...
                      Ega mõni h2xx0r pole teinud programmi, mille abil saaks ID kaarti kasutada PCs Widoosasse sisse logimiseks? Olen proovinud mingit programmi, mis oli kuskil ID.ee-st lingitud lehel, kuid see keeras ainult s*tta :P
                      Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
                        id lehel viitas jah mingi windowsi proget mille abil saaks arvutisse logida id kaardiga...ise ei hakkanud proovima parem...
                          soovitan veel mõelda olukorra peale, kus uksevõtmena kasutatav id-kaart kaob, hävineb või varastataksee. kui kaua võtab aega uue id-kaardi saamine ja mismoodi seni ukselukku kasutada
                          GSM: 5039624
                            Äkki läheb üldse elekter ära ja arvuti paneb pillid kotti -jäädki õue
                            Aga asi ise täitsa huvipakkuv ehitamise ja tööle ajamise poolest.
                            Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                              ega ma m6elnudki seda reaalseks "ukse avamiseks" pigem just proovimise katsetamise jaoks...lihtsalt tundub huvitav asi olevat...
