PC4020
    PC4020
    Tere.
    kas keegi oskab aidata et kuidas vahateda signalisatsioonil keelt.
    asi on siis firma DSC signa ning keskus on PC4020 ja pult mis on 2 realise lcd tablooga on LCD4500
    kui see võimalik on siis palun vastake
    KIndlasti seda saab teha, kui programmeerid vastava prose(tabloo oma) ümber, aga sellel võib olla mingi kaitse peal või sulle arusamatu kood.
    tel 53729764
      Kas sa mõtled, et keskus suhtleks sinuga progemisel näiteks soome keeles või tahad, et klaverile ilmuvad vea ja häireteated oleks mingis muus keeles kui inglise?
        ma arvan siiski et torkima pole m6tet hakata enne kui teada et softist asja muuta ei saa...ilmselt ei saa ka progeda ymber/v6i l2heb liiga kalliks/m6tetuks?
        v6ibolla kasu nendest
        http://www.voxcom.com/secureyourbusiness/pdfs/4020.pdf
        http://www.dsc.com/pdfs/PC4020(CF)_v3-5_UM...9007014_002.PDF
        http://www.panelguides.com/panels/dsc/keyp...t-inst-prog.pdf
        http://www.panelguides.com/panels/dsc/pc40...pc4020-prog.pdf
        http://www.panelguides.com/panels/dsc/pc40...0-ver3-prog.pdf
        kui m6ni kordub siis sry
        ei viitsinud l2hemalt vaatama hakkama
          tahaks just saada lahti soome keelest mis seal on.
          soome keelset ei saa mitte mõhkugi aru kuid programmis midagi vist muuta ei saa.
          oleks just vaja inglise keelt millega ta suhtleks :unsure:
            seal ei aita midagi muud kui prose vahetus,kogemus olemas
              Huvitav, kas prosel on koodikaitse peal? Muidu saaks lihtsalt ümber mätcida...
                Viimane kogemus---pc6020 --keele vahetamiseks vahetatud eprom----m27c2001.
                to felch--läheb vist ikkagi programmaatori ehituseks--keelevahetus ju huvitav.
                kivi kapis ootamas.
                  Tüütuvõitu... Aga EEPROMI olemasolul on asi tõesti lihtne. Loed koodi välja ja tõlgid. Ainuke jama on selles, et teises keeles vasted ei tohi olla pikemad, kui originaalis.
                    aga kus see prose õieti asub mis seda keelt kontrollib?
                    kas emaplaadil või puldis?
                      Ei ole seadet näinud aga eks ta LCD juures ole ilmselt.
                        pc6010 oli tarkus kivis mis istus emaplaadil -kiri peal c 6010 MASTER v 2.11 tc
                        -m27c2001.
                        ja kapis vedeleval pc4020 v2.16 istub mälu ja ingliskeelsed tekstid
                        ilmselt kivikeses nimega m27c1001.-
                          Need on EPROMid ehk loetavad, UV-ga kustutatavad ja uuesti kirjutatavad. Sellistel kividl ei ole põhimõtteliselt koodikaitcet. Otsi Tevalo lehelt uue (tühja) klotci hinda.
                            aga krt kuidas ma saaksin siin pilte üles panna???
                            muidu mul on pilt olemas sellest emaplaadist
                              pildi paned kuhugi hoti v6i zone serverisse v6i kuhu iganes...(kus sul account on)..ja siia postitad ainult lingi
