Raadiosaatja võimendamine
    On 0,5W võimsusega käsiraadjosaatja,ultralühilaine.Kuid linnatingimustes üle 500m levi pole.Kas on võimalik saatja võimsust tõsta,näiteks kasvõi 1vatile,ilma repiiteri ostmiseta või liig kulukaks minevate elektoonika komponentide lisamiseta?Muidugi on võimalus osta kesklaine saatja aga see maksab ka mitutuhat eek ja on liiga pirakas kogult ja kaalult.
    http://www.sa.ee/TKR/index.php?page=reg&m=radio
    Lühike vastus oleks selline.
    Kõik on võimalik aga enne LOE sellel lingil olev materjal hoolikalt läbi.
      Üks asi on kas lubatakse või ei-teine asi on tehniline teostus
        Kõike on võimalik ehitada aga kui ettekujutus raadiosagedustest ja nende kasutamisest on hägusevõitu, siis võib tagajärg olla selline, et kui naabril ei tööta enam mobiil, teleka pilt on läinud ja nii edasi, siis võib ta ju kurjaks saada ja sellisele konstruktorile lihtsalt kere peale anda - pärast on igasugu ehitamiseisu tükk aega kadunud. Muide antud näide on võetud elust - võimendit hakkas oma lühilainesaatjale ehitama litsentsiga raadiamatöör ( küll algaja ) ja sai naabri käest nii kõvasti kere peale, et igasugune katsetamiseisu oli kohe läinud. Mina küll ei oska nimetada selliseid raadisagedusi, kus võiks mingite algteadmistega tegelane võtta kätte ja hakata mingit p...a eetrisse laskma - koos harmooniliste ja kõige muuga. Kui sinu sangaga vastuvõtjal mingit sagedust peal ei ole, ei tähenda see veel, et sagedus oleks vaba ja seal võib mida iganes teha.
          Fjoodori jutust kumas välja,et sagedusi ei tohiks muuta....Sagedused peaks samaks jääma ikkagi tõepoolest,muidu on raadiokontroll seljas nelja jalaga- aga WATTIDE võimsust peaks saama tõsta.Mida rohkem vatte on saatja võimsusel-seda kaugemale ka levi on.Võin osta ju papagoi aga see maksab jällegi omajagu raha ja siis vaata,kelle katusele see püsti panna.Profi saatja,pikal lainel maksab oma viistuhat eek ja sellel pole ka mõtet.Soov oleks teostada seda,et legaalselt, sagedused samaks jättes aga levi kauguse 500 meetrilt linnas,muuta 2-3 kilomeetrini.Linna tingimustes on ultralühilaine kehva levikuga,majad ja muud objektid takistavad,kuigi betoon keldris ,lühikesel vahemaal töötab ultralühilaine hästi.Need tillukesed käsisaatjad oma 0,5W on muidu ju nagu mänguasjad.Profisaatjatel on saatja võimsust 5W.Kunagi profisaatjat proovides,sain linnas oma 4-5 km kätte,selle 500 kroonilise nn.mängusaatjaga aga üle 500 m tihehoonestuses ei mõika. Mõtlen nüüd,et müün need saatjad maha aga siis tekkiski mõte,et ehk annab asja kuidagi parandada.
            Kõige lihtsam on alati antenni parandada - hea antenn on alati parem lahendus, kui sitt võimendi. Ja igasuguse võimendi - eriti raadisagedusliku - juures kõige nukram väljavaade on harmoonilised - et nendest vabaneda, on vaja filtreid ehitada ja pärast mingi vastuvõtjaga või skänneriga kontrollida teist ja kolmandat harmoonilist vähemalt. Ning võimsuse tõstmine vabadel sagedustel on samamoodi seadusega vastuolus - ainuke legaalne variant on antenn - siin muidugi tuleb arvestada, et suundantenni ehitamine on samuti mitte väga mokkamööda seadusesilmadele, Sideametile nimelt.
              mis parata kui lugeda ei osata.Kui tahad antud teemaga tegeleda siis peab palju lugema ja tööd tegema.ÕPPIGE LUGEMA. nii nagu üldse elektroonikas ja raadiotehnikas. Materjali ju lausa topitakse ette.
                Originally posted by humax@Dec 2 2004, 16:48
                .... kui lugeda ei osata.... Materjali ju lausa topitakse ette.
                Kas mitte juba teist korda sama teema algatatud:
                http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=12905&hl=
                ...ja jälle pean eelnevalt olnud teemat soovitama:
                http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=12585&hl=
                Tõesti tekib juba kahtlus lugemisoskuses...
                  Originally posted by fre+Dec 2 2004, 18:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (fre @ Dec 2 2004, 18:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-humax@Dec 2 2004, 16:48
                  Tõesti tekib juba kahtlus lugemisoskuses... [/b][/quote]
                  Siit jõuamegi siia,et see on elektroonika foorum-aga too oli jällegi SKEEMIFOORUM. See on umbes,nagu ,kuidas nüüd selgitada-pooljuht ja kiip.Mõlemad on elektroonika vidinad,kuid ometigi täidavad erinevaid funktsioone.Sama siis foorumiga-kes loeb skeemi foorumit,ei pruugi lugeda jällegi eletroonikafoorumit ...ja vastupidi. Kuigi osa kommenteerijaid arvab,et niisama jutu veeretamine on asja lahtiseletamine-siis fjoodorilt tuli ka asjalikku juttu.
