diood @ 2,4 GHz
    diood @ 2,4 GHz
    Tahaks valmistada sellist jubinat http://www.mrx.com.au/wireless/TestGear2_4ghz.htm
    Küsimus on kasutatavas dioodis. Artiklis mainitakse "solid state microwave leakage detector" või siis "Schottky Hot Carrier Diodes". Äkki oskate soovitada mõnda 2,4 GHz dioodi?
    Mul neid kodina igasuguseid,võin mõne sobiva saata,kella 8-9 vahel vastan,et milline sobiks täpselt(vist oli ka vene dksv1 või midagi sellist).Loomulikult peaks see olema detekteerimiseks mõeldud,mitte ei sobi siia hästi segustus ja kordistusdioodid-nendega jääks selle riista tundlikkus väikeseks. Muidugi mõne nässus sati konverteri seest võiks segudioodi proovida,aga kipun nende headuses kahtlema.
      ma leidsin skeemi ka segustusdioodiga, aga selle hankimiseks tuleb vist mõni lnb osta ja kirvega pooleks lüüa.
        Nii,nüüd kodust.Lnb-d ei tasu lõhkumisex osta.Nendes olevad
        segudioodid on küll head,aga kindlasti ka kallid.Eriti,kui staatilise e-väljaga nihu lähevad.Vabanda,et oma päeval pakutud dede-dioodi margiga ämbrisse panin-tegelikult on selle tõug "DKS2M" (slaavi tähestikus).Seegi on tinapakendis-nii et kardab liigset e-staat.välja.Võin pakkuda välja varjandid,nüüd juba pisut täpsemad(kuigi olen foorumis nime poolest noor tegija,ehitasin 80.-te lõpus&
        90.-te alul oma valemitega sati tüünereid,enamus neist oma tehtuist töötavad siiani).Nõrga signaali otsededekteerimisex
        sobib ka Schotky tüüpi(metall-pooljuht) diood.Parema tundlikkuse saavutamiseks tuleks ta eelpinge/voolustada-
        selleks tuleb läbi väga täpse tugipingeallika (neid müüakse
        Tevalo`s ja Elfa`s ) anda skeemis olevale dioodile
        tema alalduslävest pisut madalam eelpinge,mis aitax
        parandada tema avanemist madalamal sisendsignaalil.Muidugi läbi pingejaguri!!! Ja alalisvoolu/vahelduvvoolu sutes lahtisidestuse.Mis on tegelikult kuradi simple.Eriti 2,4GHz
        juures.See sellex.
        Tähelepanelikumalt Sinu küsa uurides mõtlesin,et mix mitte
        selleks otstarbex kasutada sat antenni orienteerimse seadet-
        ainukesed piiravad tingimused on vaid need:1.LNB -sse minev
        toitepnge 13/17 volti tuleb elimineerida (ilmselt lahti kakkuda drosseli ots,mis annab pea toite)2.kuna sat pead on sobitatud töötama 75-oomise komplextakistusega liinil,võib tekkida probleeme sobitusega.
        Nii,pakkuda on vene Schotky`d KD514A.,GaAs dioodid AA112
        või otsededekteerimisdioodid DKS2M.Veel olex variante,aga ei tea millised on Sinu kogemused ja variandid mõõtetehnikaga. :
          mul vedeleb sahtlis paar katkist (ntv?) lnb-d, käepärasel on kirjutatud peale grundig/scandinavian lnb/L.O. 10.05 GHz. August sisse vaadates paistab ta lainejuhi moodi, lõpus on 2 traadikest püsti. kas sellel on ka sobilik diood sees?
            Kogemused gigahertsidega on olematud ;( Oma 12 a tagasi sai raadioid ehitatud, aga see tegevus on võrreldamatu mikrolainete püüdmisega. Soov väljatugevuse mõõtjat ehitada on endine, kuid see on pigem algus. Nimelt tegelen hobi korras 2,4 GHz antennide ehitamisega, aga ära on tüüdanud Netstumbleriga antenni headuse hindamine. Väljatugevuse mõõtja oleks tore esimene näpuharjutus, samas peaks järgmine samm olema antenni resonantsi / sobituse mõõtmine, väljamaa keeles vist SWR meter.
            Üks päris asjalik skeem on http://www.qsl.net/xq2fod/Electron/swr/swr.html .Samas jääb segaseks lahenduse veakoef 2,4 GHz juures.. juttu lugedes jääb mulje, et viga võib olla suur, sõltuvalt füüsilisest realisatsioonist.
            Märgatavamalt lihtsam skeem on http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?pageid=1085 . Vähemalt on ära näidatud kõige olulisema osa realisatsioon, raske on originaalist mööda panna. Samas ma ei kujuta hästi ette, millises järgus võiksid olla pinged detektorite väljundis ja mis oleks parim vahend pingete erinevuste mõõtmiseks ( kuvamiseks). Saatja väljundvõimsus on vahemikus 30-100 mW.
              Hannes ja Tonisa, paistate targad mehed, äkki on teil midagi öelda ka selle teema kohta: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1045634347 Ise ei oska nagu kuskilt alustada. Õhtupoole saan ka ülejäänud parameetrid kirja panna, millega arvestama peab.
                Mida ma selle peale kostan?No need kuni paari gigani sagedused ja seal toimetamine on ilma sweep-ossita või spektrianalüsaatorita üpriski juhuslik deal.Värk,millest oma teemat arendama hakkasid on lihtne resonantsring,millel
                tekkiv pinge alaldatakse ja siis mikro/millivoltmeetriga
                mõõdetakse tulemus.(see peaks olema suure sisendtakistusega voltmeeter,muidu saad mõõta vaid juhul,kui lähed oma raamiga
                vastu saatja antenni)Muidugi,kui ehitad antenne,siis häälestamise mõttes võiks selle skaala osuti-tüüpi-ei pea
                mingeid lollakaid numbreid passima.Niisiis,dioodid Sul ilmselt on?Või tahad ,et oleks.Muidugi tuleks smd konte ja takke varuda-2,4ghz juures on pikkade koibadega komponendid
                metsikult suured induktiivsused.
