fm saatja probleem
    fm saatja probleem
    tegin sellise http://www.hot.ee/phrozen/bug.gif skeemi järgi ühe pisikese fm saatja
    aga viga selles, et asi võimendab heli kuidagi väga üle. kui räägin mikrisse, siis midagi raadiost nagu tuleb ka, aga pigem õigeks heliks seda nimetada ei saa
    SEE MIKKER,PEAKS KINDLASTI OLEMA DYNA,SEE TÄHENDAB,ET MITTE KONDE-EGA ELEKTREET,TEMA VÕNKEPOOL MOODUSTAB OSSITRANSI JAOX STAATILISE TÖÖPUNKTI SEADJA.Asi on muidugi ebaproff.Selleks,et Seda häälestada,asenda esteks mikker takiga,mille alalisvoolutakistus on sama mis Sinu poolt kasutataval mikril.Nüüd,kui see on tehtud,proovi (kui Sul spektrianalüsaatorit ega sweep-ossipole)leida vastuvõtjapoolel kandevsagedus(vaikus).Muidugi siin on oht,et Su vastuvõtja püüab mitte põhisaatesagedust vaid selle kordseid.Ka naabrid ja elektersideinspektsioon
    saavad loomulikult sellest teada!Nii,kui oled selle leidnud,
    (pooli keerdude sammu muutes),siis alles asenda proovitakk mikriga.Siin tuleks enne teha sihuke nipu:mikri trantsipoolne ots peaks enne eelpooltoodud kirjeldust kõrgsageduse suhtes lahti sidestada läbi RC või LC ahela,muidu endise koha pealt oma mikrit vastuvõtjast ei leia.Piisab isegi vähesest liigutusest kolvi või suvalise
    tratsi lähedal oleva elemendi liigutamisest.Teine hoiatus veel:see asi töötab peale FM-i ka AM-s,st seda saatjat
    kuulevad paarisaja meetri raadiuses ka kõik juhuslikud
    ja mittesoovitud kuulaajad.Nii,et enne mõtle!
      et siis nagu elektreet ei sobi? seda ma just kasutasingi..
      ja asi ei ole mõeldud aktiivseks saatjaks vaid pigem lihtsalt katsetamiseks
        Tasub oodata,mil viskan traadita mikri staabiilse skeemmi "heade mõtete " lahtrisse.Kaks viimast kesksuvepidu(maakeeles-jaanipäeva) töötas OK. Olex ehitand ta SMD-tehnoloogia järgi,olex ta mahutand mikri korpusesse.
