trükiplaat
    Olen millegi pärast raudselt kindel,et seda va
    raudkloriidi ikka pealinnast saab.Kasvõi oomipoest.Või
    Kadaka teelt Serigo`st.Pead muidugi ei anna.
      Küsimus? Kas teed neid trükiplaate 1 või 10? Kindlasti kui sa just tootmisega ei tegele siis teed neid 1 või äärmisel juhul 2. Kunagi aastakümneid tagasi sai neid ise ka söövitatud (polnud siis markereid ega midagi sai kaetud rajad lakiga) väga tüütu oli, aga viimase 5 aastat olen kasutanud lõikamist (kahjuks pole digifotokat, et teile näitamiseks/vaatamiseks midagi panna siia), aga võin kinnitada, et päris ilusad jäävad, siis peenikese liivapaberiga plaat üle ja voolurajad üle tinutada, muidugi kui on plaadil ka poolid koostatud fooljumist, siis neid ma üle tinutada ei soovita. Lõikamisel abiks väga edukalt kas skalpellist või siis rauasae lehest tehtud nuga.
      Elektroonika aastast 1977
      El. generaatorid, hooldus ja remont.
      Autod ja arvutid
        Kui palju naatriumperoksiissulfaati mingi veekoguse kohta panema peab? Sellepärast küsin, et pole enne söövitanud.
          Paki peal on kirjas, peast ei mäleta.
            no ma olen lugenud et parim tulemus tuleb kui paned 1:5 st. et siis 5 osa vett ja 1 osa naatriumpersulfaati ....... ise tegin kunagi vähe lahjema lahusega, näksis nii mis kole aga nüüd krt teen nii kanget et kohe kahju hakkab ( aga mis muud üle jääb, muud moodi enam paremat tulemust ei saa)
              Ma arvan ka, et see on paki peal kirjas, aga kahjuks saksa keeles. Sahtel, kas sa 1:5 massi või mahu järgi? Kuigi tegelikult saab parima tulemuse ise proovides.
                Üks oletus: ega plaati pole kaetud mingi kaitsekihiga... mis kaitseb plaati kaubanduslikku välimuse eest...
                  Raudkloriidi saab tellida www.stepsystems.ee
                  Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
                    ma panen ikke mahu järgi nii ike õige sest et kui panna massi järgi siis oled kohe pankrotis kah :P
                      kas sealt Step Systems'ist saab ainult tellida, või saab ka kohapealt osta?
                        Kus juures tegin väikse katse et panin ühte söövitus lahusesse kaks erinevat trükiplaati söövitamiseks, mõneaja möödudes selgus kurb asi et üks plaat oli täiesti puhas ja teisel oli mingi minimaalne kiht maas
                        Sellisel juhul:
                        1. sulle müüdi lakiga trükkplaat (mida kasutatakse fotomenetlusel trükkplaadi tegemiseks)
                        2. trükkplaadi peal mingi muu nähtamatu jama? kui enne radade joonistamist või kandmist plaati pesid siis veendu, et pesemisvahend ei jätaks mingit kihti peale. osad seebid jätavad.
                        3. plaadi vasekiht on väga-väga paks? tavaliselt kasutatakse 18um paksuse vasekihiga plaate kuid on ka oluliselt jämedama vasekihiga. (aga need on ka oluliselt kallimad olema).
                          nähtavasti on siis tegu vist ikkagist selle viimase probleemiga, sest et kui näiteks tõmmata sõrmega üle mõlema (erinevast partiist) trükiplaadi siis ikka annab tunda vahet et nagu oleks palju paksem ( asja juures on muidugi ka oma parem külg kah ju )
                            Selline küsimus, et millega te neid radu joonistate, mida soovitate joonistamiseks.
                              mina joonistan trükiplaadi rajad tavalise markeriga ( veekindel ) aga olen ka proovinud joonistada selle markeriga mis mõldud spets rada joonistamiseks...... see jättis väga paksu värvi kihi peale mis on isenesest väga hea
                                Kui printida laseriga rajad kilele siis mis kile see olema peab ,et saaks pärast lambiga need plaadile kanda?
                                Hirmsasti tahaks teada?
