24v trafot oleks vaja..
    On olemas ikarusi kero ehk siis diiselpuhur, mis hakkab garaazi kütma tulevikus
    Oleks sellele aparaadile vaja 24v trafot
    võib ka mingi teine trafo olla...
    mingeid erilisi parameetreid kahjuks öelda ei oska
    Oleks väga tore kui keegi aidata saaks
    et kust võiks saada...milline peaks olema.. ja äkki on ka kellegil..
    mingid trafokolakad keldirs justkui vedelvad....millega tegu, pole vaadand...veel...
      oleks tore kui vaataksid
      ja kui keegi midagi täpsemalt sellest ikarus kerost teab siis võiks ka teada anda
        Kulukaks läheb sul see garaaži kütmine. See kero peaks olema kaunis sarnane Zil 131 peal kasutatavate kerodega. Sooja annab vägevalt aga kütust põletab ka mehemoodi. Muide see süütamise variant võtab päris palju voolu, seega vaata et sa oma 24 V trafot maha ei põleta.
          palju ta siis voolu võtab
          et kui võimas see trafo peaks olema?? umbes..
            mis Ikaruse aju puutub siis mina ka kunagi katsetasin ja see oli selline, mis vanem väljalase ja puhus sooja õhku. uuemad soojendasid jahutusvedelikku.Sellega oli selline jama, et läks küll heitegaaside osa korstnasse ja puha,kuid pidevalt oli diisli ving tunda ja kütuse lõhn samuti. paaril korral pani süütamisel korraliku paugu, viimane kord läks lihtsalt õnneks, et midagi maha ei põletanud, tuld olid kõik kohad täis.Ja ikka ma targaks ei saanud. niikaua kui olin teve päeva seal vingu sees ja pärast terve öö istusin peavaluga ülemise auguga poti kohal ja oksendasin.väga korralik vingu mürgitus nagu arst ütles.Ja kui sellest paugust toibusin, küll läks selle ahjul prügikasti lendamisega kiireks.Pealegi siis kütus midagi ei maksnud kuid kanister sai paari päevaga uuest januseks.Kui nüüd seda mõtet loen siis on küll nii ,et tagane saatan ja Ikaruse ahjust midagi kuulda ei taha ja oli veel küllaltki uus ahi. Nendel selline viga kui on ekspl. olnud siis sisemisel kestal augud sisse põlenud.JA sinna juurde on vaja veel aju plokki mis seda ahju juhib. muidu on igavene jant. vaata et ennast sisse ei põleta. :angry: :angry: :angry:
              nüüd on selge et 150w 24v trafot on vaja
              äkki saab kellegagi kaubale?
                tee endale garaazi nürka parem 200l vaadist ahi .annab ka päris hästi sooja.ja muide see kero võtab u 4l tunnis kütust. see läheks päris kulukaks
                  ega ta 24/7 ei hakkagi tööle
                  ja kütet peaks võtma 1,5-2l /h
                  tuttav kütab sama keroga töökoda 100m2 ja 10liitrit diislit läheb päevas
                    Ret-tehniku poes 24V trafosi mitme võimsusega, 150W vist 310kr, asub Punane 6.
                      tänud vastuse eest jyrka
                      aga kas kellegil kodus ei vedele sellist trafot.. et asja natuke odavamalt kätte saaks
                        up et siis ikka 150w 24v trafo on puudu
                          Vs: 24v trafot oleks vaja..
                          Sama probleem, aga isend on Robur/IFA busside peal olnud diiselpuhuriga Sirokko Neubrandenburg typ 262.01. See tahab käivituse ajal (u 1,5 min)süütespiraalile umbes 550W. Mingi lahja 24V trafoga proovides mõõtsin voolutarbimist u. 12 - 13A (15A) mille peale olemasolev trafo kähku hirmsasti kuumaks läks. Ehk teab keegi, kust taolist trafot leiaks.
