k155la3
    Originally posted by Mauro@Dec 18 2004, 23:48
    ... proovisin siis sellest paremat skeemi välja aretada pilt. Kas skeem on töökorras, ja kuhu ma ühendan massi?
    Kahjuks selle lingi skeem mul ei avane. Mikroskeemi K155ЛA3 toite miinus on 7. viik ("jalg", "koib", "ots") ja toide +5V antakse 14. viigule.
      Skeemis on tegelikult 2 generaatorit: aeglane, mis klõpsutab kiiremat sisse / välja.
      Miskipärast on kõik juhtmete ühenduspunktid joonistamata jäetud.
      Toitepingest niipalju et oma kunagisel isetehtud monitoril ZX-Spectrumi jaoks lasin värvisignaali '(digi) läbi K1555LP8. Kivi toide oli reguleeritav piirides 3..7,5V. See oli mul kontrasti regulaator. Töötas.
        Originally posted by Mauro@Dec 18 2004, 16:10
        seda ma usun,et seal võib olla häid skeeme ,kuid kuidas peaks ma nad ülesse leidma, kui ei oska vene keelt üle 3 sõna?
        vastus sellele asub siin lehel: http://www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=en
        väga hea online tõlge, nii eng-rus kui rus-eng ja veel mõned keeled. jätab layoudi isegi samaks!
        You can always find another bug in your system...
          Originally posted by Elektrik+Dec 18 2004, 19:06--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Elektrik @ Dec 18 2004, 19:06)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-paadikapten@Dec 18 2004, 18:36
          Ot-oot, kus siin need skeemid on?&#33; Ei leia üles kuidagi.
          millised t2psemalt huvi pakuvad?
          mingi korralikum asi v6i algajatele? [/b][/quote]
          Igasugused. Oleks hea ajaviiteks nusserdada.
            Siis alustuseks seesama soovitatud raamat, et asjast endale ettekujutus saada. Enne seda teemat on seal ka palju muud põnevat lugemist, tasub hankida endale.
              Ühenduskohad jäid jah joonistamata(ühenduskohti pole seal,kus on punased jooned)
              tel 53729764
                kas skeem töötab ja kuhu ma ühendan massi. tegin oma antud skeemi järgi valmis. tean,et 5v (jalad 14 ja 7) aga ka jala 11 juurest läheb ju veel massi(peale valjuhääldit).
                tel 53729764
                  nu aga yhenda siis massiga, skeemi t88tasid ise v2lja we?
                    Valjukas oleks targem läbi lüüdi ühendada. + jääb kivi poole.
                      täiesti ise ei ,kasutasin ühte vana skeemi, mis oli osaliselt hävinud..mis mahutuvusega lüüt panna?
                      tel 53729764
                        10-100uF vahel midagi ehk, tavaliselt on see vahemik seal kandis v6in ka eksida
                          Originally posted by Elektrik@Dec 21 2004, 19:45
                          10-100uF vahel midagi ehk, tavaliselt on see vahemik seal kandis...
                          Nii lihtsa skeemi puhul pole see üldse kriitiline, iga esimene ettejuhtuv korras elektrolüütkondensaator võib sobida ja ikka töötab...
                          Tegelikult, kui asja vastu on veidi sügavam huvi, võiks lähemalt uurida mõnest sobivast õpikust peatükki pealkirjaga "Mahtuvus vahelduvvooluringis", "Mahtuvuslik reaktiivtakistus" või midagi taolist.
                          Selgub, et kondensaator avaldab vahelduvvoolule näilist takistust ja see omakorda on sõltuvuses tema mahtuvusest ja ka sagedusest. Toodud vastavad valemid selle kohta, praktikas on vast sobivam kasutada teisendatud valemit
                          Xc = 159000 / fC,
                          kus Xc on oomides, f - hertsides ja C - mikrofaradites.
                          Näiteks 100µF elektrolüütkondensaatoril on 10Hz puhul mahtuvustakistus 160Ω, 50Hz puhul 32Ω, 1kHz puhul (nagu sellestes "piiksujates" skeemis tavaline) aga juba 1,6Ω, mis piisavalt väike. Kui kasutada 10µF-list, on mahtuvustakistus 10 korda suurem ja "piiks" on vaiksem. Võrdleme siin valjuhääldi või muu häält tegeva komponendi takistusega, nad jäävad ju jadamisi (muidugi veel ka signaaliallika väljundtakistus). Samamoodi võib vaadelda igasuguseid sidestuskondensaatoreid võimendusastmete vahel ja valida sobivaid nominaalväärtusi.
                          Loodan, et suutsin äratada huvi asja täpsemalt uurida...
                            nii palju kui aru sain, siis: skeem töötab, pinge 5v, kõlli ja mikrosk. vahele lüüt ja massi ots jäi arusaamatuks(skeemiga igatahes seda vist pole vaja veel kuskilt ühendada.
                            tel 53729764
                              lyydi + kivi poole, lyydi miinus k6lli yhte otsa, k6lli teine ots miinusele. tean et on segane, s6nastan siis teisiti...
                              kõlli ja kivi vahele konde mahtuvusega vahemikus 10..100 (pole oluline) + ga kivi poole, k6lli teine ots miinusesse
                                lüüdi asetamisest sain aru, arusaamatuks jäi kõlli teine ots,mis nüüd korras. Kas toiteks sobib 5v ükskõik millise voolutugevusega? Kas peab olema täpselt 5V või + - 0,5v
                                tel 53729764
