LEDid kodus valgust andmas
    Idee oleks kasutada LED-e punktvalgustitena kodus. Peavad nad ju tunduvalt kauem vastu ning kasutegur erinevatel andmetel ka natuke parem kui hõõglambil või halogeenil.
    Kindlasti on keegi juba enne mind seda proovinud. Oskab keegi mõtet kiita/laita?
    Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
    Pole veel sellist mõtet pähe tulnud, absurdi tasemel.
    Samas võiks ka küsida, kuidas saab teha kivi korstnast auru veduri. ajab ju see ka suitsu välja. Ei oska kommenteerida. Tean ainult ühte asja ja seda kindlalt, et igale asjale on kindel kasutusala ja kui üks asi kõlbab kõigeks siis ei kõlba ta mitte millekski.
      Absurdi tasemel?
      Hmm...viimases Tehnika Maailmas oli teemat põgusalt käsitletud sauna valgustuse kohapealt. Seal oli miinuseks mainitud kuumuse ja niiskuse kartus. Muidu igati kiideti...
        Aga miks mitte, vaata kasvõi taskulampe, korraliku valgust annavad ju, LED'de baasil ehitatud, auto tuledki osad ju LED'ga ning need semaforid, rongi ülesõiu kohtadeski on ju LED'e baasil.
        Reflektor taha.
        Miks mitte, paraku jah saab kasutada ainult kohtavagustina.
        Proovi järgi ja räägi teistele ka
          LEDi heledus on (nii tundub) siiski viletsam kui kasvõi halogeenil. Tähendab, heledus on hea aga ainult kitsas valguskoonuses(tipunurk) - otse sisse vaadates. Muidu nagu eriti ei sobiks...kui mitte disaini- või meeleoluvalgustites.Mis tähendab seda, et ruumi taustvalgus peab olema nullilöhedane. Seni veel. Pannes mitu LEDi peaks olukord paranema aga mitte rahakotil. Jällegi seni veel.
          PS. Luxeonil on sellised asjad nagu emitter ja star. Neeed on tiba paremad küll. ELFAst leiab infot.
            "Paдиo" 2004 nr. 9, lk. 40...41 oli kirjeldus 19 valge LED-iga tehtud võrgutoitel (tarbib mitte üle 4,5W) töötavast "lambist". Ei vaja reflektorit, valgustab 2m kaugusel Ø alla 1m. Autori arvates piisab valgusest lugemiseks 1...2m kaugusel. LED-id mingid hiinakad.
              kõrgheledusega, valged ledid, lugesin isegi seda artilkit aga majapidamises ei l2he seda vaja endal.
                http://www.stage.com.tw/02.htm
                Efektvalgustusena väga lahedad, voolu võtab vähe, valgust annab palju, värvi vahetab nii kuidas ise tahad. Negatiivne külg on hind, mis küündib mõnede isendite puhul 10k piirimaile. CL-60/CL-90/CL-120 saab töös näha Tallinna uusimas geiklubis Angel, varsti ilmselt ka Hollywoodis...
                  Päris toavalgustuseks jääb ka ultrabright valgetest väheks, kui neid sadakond kõrvuti panna, siis midagi juba tuleb, aga hind paneb kahjuks asjad paika. Luxeon 1W ja 5W on juba teine tera, aga neidki siis mitu vaja ja muidugi vinget rahakotti .
                  Saunas saaks elektroonikat niiskuse eest kaitsta, kuid ka LED läheb tuliseks ja seda tuleb arvestada. Näiteks Luxeonil peab väike radikas taga olema, muidu on kallist asjast vaid paar minutit rõõmu.
                  Ennast huvitavad rohkem LED-baasil taskulambid. Alumiiniumist "Mini-Mag" on vist paljudele tuttav. Üritakski sinna 1W Luxeoni sisse toppida koos spets linsiga, kahjuks pole meil saada sobivaid konverter-mikroskeeme, mis 2,4V pealt 3,4V tõstavad...seda suht suure koormuse ja hea kasuteguri juures. Aga tulemus oleks paljulubav: valgus püsib "valgena" ka tühjade akude puhul. Ka heledus on suurem, kui originaal hõõglambil, akud peavad vastu tunduvalt kauem, LED-i enda elueast rääkimata.
                  Kes huvi tunneb, siis http://ledmuseum.home.att.net/topright.htm
                    Missugune on LED-ide värvispekter, kas silmale kaua vaatamiseks sobib?
                    Pole juhtunud kätte sellist artiklit. Kas LED-valgus on silmadele meedikute poolt soovitatav?
                      Silmale vaatamiseks ei sobi luminofooris seepärast, et nad koguaeg süttivad ja kustuvad selle 100Hz taktis; hõõglambid on aga nii uimased, et ei jõu vahepeal ära kustuda ja kõik on hea. Led'il sõltub see toitest - kui on silutud alaline toiteks, siis ei tee ta midagi; vahelduvaga toites on sama lugu, nagu luminofooridega.
                      Led'idega täiesti tehakse meeleoluvalgust, kuid nagu eelpool kirjutati, mingi mõistliku valgustatuse saamiseks on neid vaja ikka sadu... Ja kui sa nüüd korrutad selle hinnaga, lisad toite ja sellisel projektil vast oleks hea ka mingi kõrgema sagedusega PWM lahendus dimmimiseks, siis vast lähed parem poodi pirne valima
                        Minupoolt näiteks toodud lambid on üle dmx-i ka dimmitavad, aga hind on muidugi äge. Ja tuba nendega ikkagi ei valgusta.
                          Kui mõni selline äge pihku satub, võtan spektri üles. Ei tundu eriti usutav, et kuidagi kahjulik. Osade dioodide spektrid olid vististi ELFAs olemas. Tootja kodukalt leiaks ehk ka graafikuid.
                          Spekter omab suuremat huvi mõistagi valgete LEDide puhul, värvilistega on asi enam-vähem mõistetav.
                          Saastalampide spektrit kord uurisin, seal oli liiga palju UV-d. Seepärast nad nii valusad vaadata ongi.
                            Offtopic:
                            to felch: kas ühtmoodi on liiga palju UV kiirgust nii odavate, kui kallimate säästukate(ntx Osrami Dulux-L seeria) puhul? Lihtsalt huvitab, et kas on Dulux-L parem kui paarikümnekroonised no-name saastakad :P Ei raatsi raatsi Dulux-L seeriale raha kulutada, sest siiani odavaid saastakaid küll millegi eest ei kiida :P
                            Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
                              Mis puutub valgetesse LED-sse, siis tegemist on tegelikult sinist valgust kiirgavate pooljuhtidega, mille kiirgava elemendi (InGaN) peale on laotatud "kuhjake" kollast fosforit, et saada vajalik (valge) helendus. Seetõttu on ka vilkumine hoopis väiksem, kuna fosfor omab teatud "järelhelendust"...lühidalt öeldes silmale sõbralikum, kui teised LED-d...toites just vahelduvvooluga 50..100Hz. Alalisvoolu puhul pole erilist vahet.
