trafo
    trafo
    Oleks vaja mingit valemit või midagi et arvutada traadi keerdude arv trafo südamikul.
    Igaljuhul on mõte selles et hakkan kerima uut mähist trafole ja vot nüüd ei teagi palju kerida et saada mingit kindlat pinget ???
    Keegi võiks mind siiski aidata :P
    No ütleme nii,et kui sul on ühe mähise pinge teada,siis
    on elu lihtne(ma mõtlen selle teadaoleva mähise all primaarmähise pinget).Kui see on juhuslikult võrgupinge(220 volti),siis meetod on lihtne:keri oma "tundmatule trafole"
    üks keerd isoleeritud traati peale ja mõõda sellel tekkiv pinge kui primaarmähis on pingestatud(220 voldi all).Nüüd tuleks arvutada valemiga,et kui selle ühe keeru peal tekkis pinge x volti,siis kerida tulex niimitu keerdu,kuimitu korda erineb Sinu soovitud pinge x-korda sinu soovitud
    vajalikust väljundpingest.Näide:PRIMAARMÄHISEL ON PINGE
    230 volti;katsetamiskeerul tekkis peale trafo pingestamist pinge 0,5 volti.Vaja on saada trafost pinget 11,5 volti.Mitu keerdu tulex kerida?Nüüd asi lihtne:kui ühel keerul tekkis pinge 0,5 volti siis selleks,et saada
    11,5 voldist vahelduvpinget,tuleb 11,5 volti jagada 0,5 volti/keeru kohta,mis teeb 23 keerdu.Kusjuures matemaatiliselt ja pisut ka analüütiliselt arvutades näed,et ühikutega samu tehteid tehes jääb tulemusex keerdude arv.
      Täpsema vastuse saab, kui kerid kohe- ütleme kümme keerdu. Eksimise maa jääb väiksem. Ühe keeru puhul ei saa vast nii tõest vastust, aga põhimõte on õige. Mingi kindla valemi järgi (kui on teadmata primaarkeerud) sa küll õigesti sekundaari keerde teada ei saa.
      ehh... andrjusa
        Tänan kommentaari eest,seletasin vaid põhimõtet.Muide,veel täpsema tulemuse saaks,kui keriks tonn kontrollkeerdu...
