Reatrafo südamiku andmed?
    On siis selline vene mustvalge teleri reatrafo nagu TVS-110LA.
    Kas keegi oskaks ütelda konkreetse trafo südamiku magnetilist läbitavust, või siis üldiselt.
    Teiseks, kas 110 seal tähises näitab võimsust(võrgutrafodel igaljuhul näitab)?
    Kui suur on selle südamiku materjali maksimaalne lubatud vootihedus, kui selline asi üldse olemas on?
    Edit: sain teade et südamiku mark on ferriit 2000NM... aga andmeid selle kohta ikka ei tea.
    asi on jõudnud niikaugele, et leidsin andmed ka selle südamiku margi kohta, aga asjade tähistus on venekeelne ja ei saa tähistest hästi aru. Kes venekeelega rohkem kodus, äkki leiab sealt vajalikud andmed.
    Ettetänades Margus.
      ... kas 110 seal tähises näitab võimsust ...
      110 on kallutusnurk. Õige vanad olid 90 kraadi, siis tulid 110 kraadise kallutusega.
        nonii.... suutsin teshifreerida et magnetiline läbitavus on 2000, aga siis jääb see maksimaalne magnetvootihedus...
          lihtsam on, kirjuta mida teha tahad?
            katsetan väikset elektromagnetit(alalisvoolupeal), südamikuks siis see sama trafosüdamik.
            oleks tarvis teada kui suur magnetvootihedust see el-magnet tekitada suudab, aga nii palju kui minu lünklikud teoreetilised teadmised ütlevad, siis seda magnetvootihedust hakkab südamik lõpuks piirama(vähemalt trafodel on nii, aga alalisvoolu pealt töötava elektromagneti kohapealt täpselt ei tea), või kuidas?
              asi kipub monoloogiks, aga sain teada et selle suuruse nimi mida tahan on vootihedus, mille juures tekib materjali magnetiline küllastumine.
              nüüd oleks lihtsalt tarvis et keegi loeks eelpool mainitud lehelt selle suuruse välja.
