Mõtlesin et võibolla on olemas kohe terve kivi, mis täidaks seda funktsiooni. Proovisin ise mingit skeemi tuletada, aga ühtegi lollikindlalt töötavat lahendust ei leidnud.
Idee ise seisneb selles, et seadmel on kaks sisendit ja kaks väljundit. Ühte sisendisse tuleb pidevalt ühe sagedusega signaal (A), teise muutuva sagedusega(B).
A>B Signaal esimeses väljundis
A<B Signaal teises väljundis
- hea oleks kui võrdsete signaalide puhul ei oleks kummaski väljundis signaali
Min. vahe millele seade reageerima peaks on 1 kHz, (muutuv sagedus vahemikus 10-60 kHz, püsisagedus kuskil 30 khz ringis)
Igal pool on tegu ühepolaarse ristkülikimpulsiga
tooks sama teema all ära ka teise küsimuse, kuidas oleks võimalik ehitada mootorile kiirusekontroller, kui on kasutada signaal 10 - 60 kHz, ühesõnaga mida väiksem sagedus sisendis seda aeglasemalt mootor pöörleb. (Esimest seadet on vaja mootori pöörlemissuuna määramiseks.)
Kogu projekt hõlmab kangiga mootori juhtimist.
Kangi juhtskeem annab välja, kolm signaali:
-Esimene signaal on konstantne (umbes 30 kHz)
-Teine muutub vahemikus 10 - 60 kHz, neutraalasendis on võrdne esimese konstantse signaaliga ja kuskil 30 kHz
-Kolmas on neutraalasendis alla 10kHz ja muutub kangi vasakule kui paremale liigutamisel vahemikus 10 - 60 kHz
*Sooviks kasutada alalisvoolu mootorit, kuigi stepperiga ilmselt asi loogilisem
*Kui vähegi võimalik, ei sooviks programmeeritavaid kive, kuna teadmised selles vallas nullilähedased.
