Sagedusfilter
    Sagedusfilter
    Kas oleks võimalik ehitada mõne kivi või PIC'ga sagedusfilter ja sellele programm kirjutada? Oleks vaja suht väikest(mõõtmetelt). See filter peaks olema enne võimendit ja sagedus võiks olla muudetav(programmeerimise teel siis). Kui selline asi eksisteerib, siis võiksite mindki valgustada
    P.S. Aparaat läheb kasutusse subwooferi juures.
    Tänud
    Op.-võimenditel saab teha nii madalpääs, kõrgpääs kui ribafiltreid. Vastava nimega googeldades saadki vastuse. Microchipil on selline tore soft nagu Filterlab, mis ka annab skeeme ja aitab arvutada.
    Lõpuks võid vaadata AK värvimusa skeemi (ftp-st), sealgi on 3 filtri tüüpi esindatud.
    Rezektorfiltrit (mis nopib signaalist vajaliku sagedusriba välja ja summutab) seal ei ole aga seda sul vist pole tarvis kah.
      Proovisin seda programmi ja mõned küsimused:
      Mis on passband ja mis on stopband frequency? Ma kaldun arvama, et nende vahemik pääseb läbi filtri, ülejäänud sagedused mitte!?
      Mis sagedus see ülemine võiks olla subwooferi puhul?
      edit: ja need ATTENUATIONid?
        Passband on sagedusriba mis läbi lastakse, teine siis vastavalt peetakse kinni. Attenuation on summutus ehk signaali nõrgendus. Tavaliselt db-s.
