Mul on olemas lintmakk astra, mingi venekas. Kasutan seda põhiliselt võimendina kuid vahel saab ka linte kuulatud ja sinna peale salvestatud. Võimendina annab päris hea matsu. Probleem on aga selles, et üks kanal ei taha enam lindistada, ja mõtlesin et uurin veidi asja ja küsin siit. Kui keegi teab milles probleem võib olla või kust saaks selle maki elektrskeemi oleks väga hea.
Lintmakk,,Astra``
Mul on olemas ASTRA-207 skeem, aga see sind vaevalt aitab kindlasti sul mingi uuem mudel.Elektroonika aastast 1977
El. generaatorid, hooldus ja remont.
Autod ja arvutid
Stereomakkidega olen nii teinud, et kanaleid omavahel astmete kaupa vôrrelnud. Palju aitaks aga see teadmine, kas see kanal ei lindista üldse,vôi jääb peale mingisugune kägin. Kusjuures sellisel juhul vôib viga olla mingis eelmagneetimisahela seadetakistis vôi kanalilülitis. Veel huvitab, kas nivooindikaator näitab selles kanalis midagi vôi mitte. Veel lülititest. Soovitan üle vaadata selle mehaanikaosa mis neid paljukontaktilisi lindistusreziimilüliteid liigutab, seal on enamusel
juhtudel vea pôhjus. Mina olen kôrvaldamiseks lihtsalt ôli vahele ajanud ja edasi tagasi liigutanud ja töötab. On olnud ka see viga , et trükkplaadi kruvi on lahti tulnud ja kogu plaat liikus koos lülitiga
MartinElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vaatasin skeemi ja ei saa aru, miks on mängimise ja lindistamise jaoks eraldi pead. Aga see selleks.
Küsimused:
1.Kub kanal pe*ses on ? Kui seda asja teeb 1. kanal (rida 1-4) siis v6ib viga olla ka mehhaanikas, mis linti vastu helipead surub, helipea kulumises ja lindi deffektides(osadel vene lintidel on äärest töökiht defektne). Reale 3-2 môjub selline asi vähem.
2.Kas see pe*es kanal mängib teisi linte ilusasti ? Kui mängib, siis kontrolli ikka lüliteid, sest vôimendi on mängimisel ja lindistamisel ühine ja kondedes ei ole tôenäoliselt viga.
3.Kas ja mida nivooindikaator näitab ? Kui näitab normaalselt, siis vôib viga olla ka plaadi peal A5.
Eriti on vaja kontrollida poole L5 ja/vôi L6 . Soovitan kontrolliks isegi ära lühistada (ükskôik, mida tester môôtes näitab ja vaadata,kas siis lindistab.
4.Kui mitte midagi üle ei jää, siis soovitan umbes 10uF kondega panna kanaleid signaali teel erinevates kohtades paralleeli ja vôrrelda p2rast tulemusi.Kui mingisse kohta pannes selgub, et lindistab normaalselt, siis on viga enne paaritamiskohta.
