Tubade vaheline side
    Hehee... see oli niisama jutujätkux öeldud
    Mul on ainult peapult, abonentide omad (valjukas, 100uF/30V lüüt ja lüliti) pead ise ehitama.
    50 raha?
      võib kah.. millal ja kus? mulle sobix näitex järgmine nädal kuskil alguse poole?
      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
        Mix ka mitte, meili.
          Alguses keegi kirjutas, et kui kahele torule kuidagi vooluallikas vahele kombineerida, siis peaks ka töötama. Kuidas selline asi võimalik oleks. Juhe võiks olla mingi 20 m. Rohkem nagu pole vaja.
            http://home.howstuffworks.com/telephone3.htm
            Head susserdamist !
              Jah üsna lihtne, palje see 300 oomine takisti võiks maksta? Jas kas see pinge peab olema just 9V, mis saab siis, kui ühendan sinna vahele adapteri, mis on 12V???
                ummes 50 senti :P
                  Ok. Aga kuidas siis pingega on. Kas 12V on liiast? Või ajab asja ära.
                    Ja kas kuidagi lihsalt saaks ka nii teha, et kui ühe aparaadi toru tõstad, siis hakkab teine helisema. Kas kokku saaks ühendada ka rohkem kui kaks aparaati ja siis kõigiga korraga suhelda???
                      9v sobiks paremini ... Takk: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ldus=on&kood=on
                        Aga mis vahe on sellel kui sa trykid sisse otsingusse 300 ohm resistor.. tuleb vasyus 4 eek. või 300R
                        Siis tuleb ju 50 senti selle hinnax?
                          Leidsin ühelt vene saidilt karja erinevaid tubadevahelise side skeeme.Üks on päris huvitav,toimib läbi 220V võrgu,st et kõne moduleeritakse ja saadetakse läbi vooluvõrgu teisele abonendile.Põhimõtteliselt võid rääkida naabermaja elanikuga.Kui keegi õpetaks natuke,kuidas siia pilti GIF formaadis üles riputada,paneks skeemi välja.
                            Paned pildi mingisse serverisse üles.
                            Foorumisse kirjutad: "[img]tee pildifailini[/img]"
                            Ntx ""
                            Pagan, see foorum interpreteerib kohe koodi, ei lase niisama näidata
                            Pingest: 12V on ok.
                              aga mehed kui teil net olemas miks siis üldse midagi tinutama hakata. kasutage buddyphone 2.0 ja helista kuhu tahad ja kuna tahad. njah vastasel peab kah see asi installitud olema. proovige, ülikõva asi on minumeelest.
                                See läbi vooluvõrgu toimiv oleks küll hea. Aga kui suur on sellele leviala, kui kaugel ta veel toimib? Kas seda on väga keeruline ehitada?
