küsimus? transistor
    küsimus? transistor
    kui panna transistorid parallelselt (et suuremat pinget taluda) kas siis peab iga transi ette (juht jalale) panema ühe takisti või piisab tneile ühest?
    Näiteks siin skeemil on pandud iga transi ette üks
    >>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
    Transistore kasutatakse paralleeltöös kui suuremat VOOLU vaja. Emittertakistid on nende voolude võrdsustamiseks pandud (transistoride parameetrite erinevusest tekib muidu nende ebavõrdne koormamine ja kuumenemine).
      Oi-oi. Siin on nüüd mõisted väga sassis.
      Paralleelühendusel ei suurene mitte pinge, vaid vool.
      Selles skeemis pole takisti ühendatud mitte transi "juhtjalaga", ehk baasiga, vaid hoopis emitteriga. On muidugi ka skeeme, kus samal otstarbel tõesti baasiahelas takisti, aga need on vähe levinud.
      Selleks ju iga transi jaoks ongi takistit vaja, et ühtlustada nende parameetrite võimalikke erinevusi. Kui on võimalus valida sarnased transid (aga selleks võib neid mitu karbitäit vaja minna&#33, siis võiks need takistid ka ära jätta.
      EDIT: tegelesin vahepeal kõrvaliste asjadega ja Fre jõudis ette
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Aga "E" juhib ju transi tööd :S ma pidasin silmas seda E-d emitterit aga panin siis järelikult vale mõiste .... Aga kuidas transid panna kui on vaja et transid suuremat pinget taluks (Ampreid)
          taaskord panid puusse. amper on voolu ühik. pinge ühikuks volt. transi tööd juhib siiski baas - väikese baasivoolu muutuse korral toimub suur kollektorvoolu muutus. soovitaksin netist elektroonika alusmaterjale otsida. siin foorumis on ka varem suht palju erinevaid raamatuid ja linke soovitatud.
            JAH nüüd hakkab selginema transsi juhitakse B-ga (baasiga) ja Volt-Pinge ja Amper-Vool
              Tegelikult...päris vale see emitteri kaudu juhtimise jutt ei ole. Tuletage meelde ühise baasiga lülitust!
                Üldiselt peaks transsi kirjeldama piidavalt hästi tema beeta võrrand h21e=Ik/Ib, kus siis h21e on vooluvõimendustegur, Ik on kollektorivool, mis voolab siis kollektorist emitrisse, ja Ib on baasivool, mis voolab baasist emitrisse. Ja jäta meelde ka see, et baasi vool on põhjus ja kollektorivool on tagajärg, st baasivooluga juhitakse kollektori voolu.
