Majaki trafo.
Saab saabIsasi, palju vatte ja volte sealt tahad saada. Sellest ühendused.
Miski 2X5W võimu jaoks ehk sobib. Rohkem mitte...
Edit: qwerty lehel on bugi... skeemil on voldid ampriteks muutunud .Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Osta kellegi käest mõni pe*ses vene võimendi. u101 näiteks. võibolla saad odavamalt.
Edit: Tööle hakkaks see skeem Sul muidu selle Majaki trafoga küll aga erilist võimsust kätte ei saa.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ma sain ka sellise vastuse:
Torroidtrafot olen mähkinud sedasi:
Kõigepealt tuleb kindlaks teha umbkaudne traadi hulk, mis vastavale mähisele
kulub, siis mähkida see sellisele puidust või muust materjalist tehtud hargile (
umbes nagu võrgukudujatel), see näeb välja selline:
See hark peab mahtuma paraja varuga läbi torroidsüdamiku, et mähise paksuse
suurenemisel see mähkimise ahal kinni ei hakkaks jääma. Edasi tulebki selle
hargiga mähkima hakata, küllaltki tüütu töö, aga veidi harjudes saab asja, olen
sedasi ikka üsna mitmeid trafosid mähkinud. Kui on tegu väikese avaga
südamikuga, siis tuleb ka hark peenem teha, samas võib ta jälle pikem olla, et
rohkem traati peale mahuks. Keskmise suurusega trafo mähkimisel olen selle
pannud õrnalt läbi vilditükkide poolest saadik lauakruustangide vahele, et käed
vabad oleks. Seda tuleb aga teha üliõrnalt, nii, et ta lihtsalt paigal püsiks,
liialt pigistades võib väga kergelt juba pealemähitud mähist vigastada.
Segaseks jääb mulle see: See hark peab mahtuma paraja varuga läbi torroidsüdamiku, et mähise paksuse
suurenemisel see mähkimise ahal kinni ei hakkaks jääma<span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
