akude kontroll...
    akude kontroll...
    kuidas oleks kõige kergem kontrollida akusid, et kas on täis või mitte... kuna pinget mõõtes näitab et on täis aga fotokas kasutades on tyhi...
    Võivadki olla täis, aga digikas võtab päris palju voolu ja lahjemad/vanad akud ei pea.
    Taskulambiga saad mahtuvust kontrollida kui pirni voolutarvet tead.
      aga kui taskulampi pole...(AA patakatele)
        testriga, sees peab olema vähemalt 10% kogu pingest rohkem et lugeda teda täis akuks.
          tester näitab 1,2V
          kas siis on digikas vigane? see ei lähe enam töölegi ja midagi tööle paned(zoomeri) siis klõps asi ei tööta enam... (yritan siin zoomerit sisse saada)
            mis mahtuvusega akud on, mul mingi 2500-sed v6tab mõne pildiga pildiga tyhjaks.
            digicas sööb metsikult
              ei no ma olen ka 300 pilti valmis saanud digikaga ja samade akudega aga just viimasel ajal on peppus see asi... akud muidu jah 2500mAh
                Natuke peaks ikka iga akuga saama pilti teha. Omal 1300-sed akud ja tegin 2976*2232 resoga 2mälukat (32+32MB) pilte täis, pooled vist välguga, enne kui akud tühjaks said.
                Kardan et siin on tegemist pooliku laadimisega või fotikaga, mis kuidagi ei seedi akusid - on ette nähtud ainult patarei toitele.
                Viimasel juhul jääb ilmselt aku ka tühjaks laadimata (fotikas lülib end välja) ja tekib "mäluefekt".
                Head susserdamist !
                  Mul Canon A75. Akud 2300mAh. Pilte saan teha umbes 2-3 kaarditäit (128Mb). Laadija Tevalost ostetud Minwa laadija tühjakslaadimisfunktsiooniga. Kuigi ostes oli selline jama, et patareid said ka paari pildiga tühjaks. Mõõtsin tarbitavat voolu ja pidevalt tarbimine 150mA. Käis garantiis, vahetati midagi ja nüüd nagu ütlesin 2-3 kaarditäit koos arvutisse laadimistega. Akud tühjendab umbes 1 voldini kui testriga lihtsalt mõõta pinget.
                    Originally posted by bloody-orc@Jan 26 2005, 20:21
                    tester näitab 1,2V
                    Seda on ikka way vähe, täis aku on üle 1,4.
                      akud mõõdetud kõik akud 13,4...V
                      panin sisse ja ei näidand et midagi halvasti oleks...
                      avas lcd kuna nõudis kuupäeva.
                      vajutasin back, mis sulgeb selle lcd
                      vaatasin aku indikaatorit ja mõtlen miks midagi selel ekraanil pole... välja oli lylitanud...
                      võtsin akud välja ikka pinge sama mis enne...
                      kas viga on siis fotoaparaadis?
                      edit:
                      ah jaa akud kõik 2000mAh
                        Kui juhtumisi on tühjakslaadimisega laadija ( kasutusjuhendis on kirjas tühjendusvool), siis vaja mõõta tühjendusaeg ja korrutada vooluga. Saab kasutada ka sõbramehe laadijat.
                          digikas ( eriti 2 AA-ga) tarbib palju voolu ja tahab häid akusid. ning ei tyhjenda ka löpuni. mäluefekti vältimiseks peaks aku tyhjaks laadima, näiteks tyhjendusreziimiga laadijat kasutades. ise pistan fotokast vöetud akud taskulambisse ja jätan selle pölema. imelik et mu fotokas peab laetud aku kauem vastu kui fotokate patareid. ka alkaline patareisid saab väikese vooluga laadijaga "turgutada", umbes 100 pildi jagu, kuumaks vaid ei tohi lasta.
                            AA elementide (Duracell, Energizer jne.) mahutavus on samuti suurusjärgus 2300...2500mAh. Aga erinevalt akudest ei kannata nad pidevalt suurt koormusvoolu, mis digifotokatel tavaline. Seepärast kestavadki vähem, kui sama mahutavusega akud.
                            Mäluefekt uutel 1800...2400mAh akudel siiski väga väike...võib lausa arvestamata jätta. See tühjakslaadimise funktsioon annab tulemusi nn. noname (loe: viletsate) akude puhul...tavaliselt lülitub digifotokas just siis välja, kui akude pinge on langenud minimaalsele lubatud tasemele. Mingi lisatühjendamine võib need juba rikkuda...täpsemini öeldes väheneb tunduvalt mahutavus võimalike laadimise-tühjendamise kordade (500...1000) puhul.
                            Väljend "mäluefekt" tuli käibel kuuldavasti aastakümneid tagasi, kui satelliitidel kasutati NiCd akusid, mida laadisid päikesepatareid. Väidetakse koguni, et tegemist hoopis inimeste "mäluga", kes ei suuda endale tunnistada, et tehnika on vahepeal arenenud. Mine tea.
                              Julgeks vastu vaielda, sest kasutanud akusid nii tühjakslaadimissega kui ka ilma. Ütleks, et vahe on olemas ja mäluefekt on suurem kui praktiliselt olematu. Ütleks, et mäluefekt on "tuntav" ka uute NiMh akude puhul. Ja akudeks pole olnud mingid noname vaid Varta.
