Seega, üritan auto mobiililaadijal alandada pinget 8.2V pealt ca 5V le. 8.2 mõõdetud digitaalse testriga. Ehk oskab keegi öelda mida juhtme vahele panna...
Oleneb mille toitmiseks seda 5V vaja on. Kas on ikka tingimata tarvis seda auto mobiililaadijat? Esialgu pakuks võimalust auto 12V viia 5V peale mõne pingeregulaatoriga...ilmselt hulga lihtsam.
Rohkem infot ei teeks paha .
Tegemist siis ikkagi mobiili laadimiseks mõeldud laadijaga. Lihtsalt too praegune laadija on veits vanemale mudelile mõeldud suurema laadimispingega. Mõtlesin, et vahetaks ära juhtme ja alandaks pinget, laeks auto sigeretisüütajasse pistetava laadijaga mobiili, kui selleks vajadust on, Ericcson T28 siis tegu. Küll võib olla seal ka amprites pisike vahe kuid vast pole sellest midagi ... !!!
Nii lihtsalt sa laadijat küll ei modifitseeri. Erinevad mobiilid, erinevad akud, erinev laadimisreziim.
Arvatavasti vanem laadija mõeldud NiMH akudele, T28 taga Li-Poly aku (kui ma ei eksi) ja nende laadimine on täiesti erinev. Küpsetad oma uue aku läbi. Amprite ja voltide sobitamine siin ei aita.
Võib veel olla, et autolaadija on lihtne alaldi ja kasutatakse ainult telefonis olevat laadimise elektroonikat , aga see pole kaugeltki kindel.
Hiljuti katkusin ühe Ericcsoni autolaadija lahti...selle elektroonika oli küll hulga keerulisem, kui impulssalaldi seda eeldaks.
Paljud seadmed, mis pole just "odavad kollased", tunnevad ise ära aku tüübi ja oskavad vastavalt käituda.
Mobla akudel ju sees (eriti Nokial) termo- ja tüübitakistid, et poleks vaja liiga palju analüüsida millega tegu.
Paljud Ericupojad juurdlevad aku kallal kuni 15 min(! enne kui korralikult laadima hakkavad: kes ei usu, pistke laadijasse läbi ampermeetri ja oodake!
Seega: autolaadijas pole midagi keerulisemat, kui step-down konverter , keeruline on seal see, et mõned töötavad pingel 12... 24V.
olgu asi kuidas on, aga lähtudes moraalitunnetusest ei tohiks hakata voolu ALANDAMA. Mis ta teile siis nii halba teinud on. Kõik yhe mehena lähete teda alandama. Häbi teil olgu!! :angry:
Mina pole alandanud ühtegi voolu, ausõna :P . Kirjutasin impulssalaldist, mis ka pole siin õige termin ilmselt. Urmo "step-down konverter" sobib aga hoopis täpsemini antud seadme kohta.
Kas pinget alaldada = "alla poole lasta" või vahelduvpingest alaline teha. Või pinget langetama, madaldama...
Keeleteadlased-elektroonikud aidake .
