lambike lauatelefonile ja uksekellale
    Originally posted by felch@Feb 12 2005, 12:51
    Paraku hakkab skeem liini koormama. Kella ei pruugi enam kuulda olla, lamp ise ka ei pruugi süttida. Kõnet šunditakse samuti.
    Pane relee asemel optron ja tüüri sellega oma koormust.
    Ei usu et tuntavalt koormaks, nii nõrk see telefonivõrk ka pole... Olen taolisi skeeme teinud (releega), pole täheldanud märkimisväärset helina või kõne nõrgenemist ja siinkohal ei hakkaks ka vastavat analüüsi või selgitust kirjutama...
    Kirjeldaks hoopis selle "Paдиo" nr. 9/2003 skeemi telefoniliinipoolset osa:
    Liin - takisti 1,6kΩ - kondensaator 1µF - dioodsilla üks " ~ " ots.
    Liin - takisti 1,6kΩ - kondensaator 1µF - dioodsilla teine " ~ " ots.
    Dioodsilla " + " ja " - " otste peale elektrolüütkondensaator 22µF.
    Dioodsilla " + " ja " - " otste peale jadamisi üks LED ja kaks optronite LED-i.
    Takistid ainult 1/8 W, seega mõeldavad ka sulavkaitsmena vajadusel.
    Kondensaatorid 1µF tööpingele 250V, mitteelektrolüüdid.
    Kaks RC ahelat ka suurema ohutuse mõttes pandud, parem ongi nii teha.
    Elektrolüütkondensaator 22µF tööpingele 10V. Ilmselt piisab ka 6V, sest jadamisi LED-id sellel piiravad pinge ära, vool piiratakse nende takistitega ja mingil määral ka nende 1µF kondensaatorite mahtuvustakistustega. LED-i ja/või ühe optroni võib ära jätta kui neid vaja pole. Skeemi dioodsilla, LED-i ja optronite tüüpe (vene omad) pole vist oluline nimetada, võib sobivaid lääne omi kasutada...
    Optroni alla soovitan trükkplaadisse viiguridade vahele pikema (pikema kui optroni korpus) paarimillimeetrise laiusega õhupilu teha, et kindlamini eraldada ~220V muust skeemist.
      Nii, opto coupleriga saaks sellise skeemi. Kas on õige?
      Kas tõesti põleb terve telefoni jaam maha kui lasta telefoni liini ~220V :blink: ?
      Mingit kaitset neil pole selle vastu?
      Sel juhul krt, on selline skeem ju päris ohtlik. Äkisti oleks ikkagi targem teha see asi ära LEDiga, kuna mul pole oskusi veel eriti palju elektroonika vallas?
        Kas tõesti põleb terve telefoni jaam maha kui lasta telefoni liini ~220V? Mingit kaitset neil pole selle vastu?
        Sel juhul krt, on selline skeem ju päris ohtlik. Äkisti oleks ikkagi targem teha see asi ära LEDiga,...
        Nii. Ohutuse seisukohast mõeldes võiks minu eelnevad postitused uuesti läbi lugeda...
        Lisaks optopaari LED-ile võikski veel tavalise järjestikku sinna ühendada, siis muutub ka niiviisi jälgitavaks (kui sellega piirduda, võib optopaari ju ära jätta). Mainitud elektrolüütkondensaator silla + ja - otste peal kõrvaldaks selle LED-i virvendamise...
        Kui see skeemiosa (ilma 220V osata) tööle hakkab, võib edasi arendada. See 220V võrgupinge on üldse eluohtlik asi, telefoniliinile ta ka sattuda ei tohi - kogu telefonijaama ta muidugi maha ei põleta (äike oleks veel hullem), aga pahandusi teeb üksjagu...
        "Radio" ajakirja artikli toimetusepoolne soovitus oli lisaohutuse mõttes kasutada optopaari, mille isolatsioon taluks vähemalt 2500V pinget. Õhupilu tegemise soovitus oli minupoolne.
          Vs: lambike lauatelefonile ja uksekellale
          Aga kui ma selle optoisolaatoriga see 220v kätte saan kas võib siis 220v pirni ka pikemalt põletada kui ainult kella ajal.
            Vahet pole, põleta seda pirni kaua tahad. Optron on antud juhul täiesti tavaline (ok, mitte täiesti tavaline) lüliti, ei muud.
            E: Või said sa valesti aru, justkui telefoniliini energia arvelt see lamp põleks? Lamp saab toidet ikka 230V pistikupesast, telefoniliinist tuleva energiaga lülitatakse seda lihtsalt põlema.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 29 July 2013, 12:46.
              Kas see ei ole nii et helisemise kõrgem pinge on lülitaja.
              Kui helin lõpeb, lamp kustub.
              Kas jätkuvaks põlemiseks ei peaks seal olema mingi mälu moodi asi vahel?
                Inimene võib ju telefoni ja muude pisividinate asemele (jääb vaid optron) ka patarei panna, selle igavese roostevaba, mida ta momendil ehitab.
                  No aga on olemas igasuguseid konvertereid invertereid mis väikse voolu 220 muudavad. Kas ei saa nende baasil midagi aretada. Siis veel see linear tehnoloogia
                  www.linear.com/docs/4143
                    Sa tahad telefoniliini pealt tuba valgustama hakata? Usu mind, see ei õnnestu, sealt saadav energiakogus on piisavalt väike. Väikese LED-i saad küll põlema, ei enamat.
                      Jah võib olla siis kui sellega akusi laadida ja pärast akude pealt. Ainult kaua see sellise väikse vooluga täislaadimine aega võtab.
                        Kui sa kasutad sama suuri akusid kui videos, siis läheb aega nii kaua, et sa jõuad vahepeal juba ära unustada, et akud sai üldse laadima pandud.
                        Aga laadimisvool on ju võimalik ära mõõta ja siis aku mahutavust arvesse võttes arvutada, kaua laadimiseks aega kulub.
                        Vahepeal helistada vaja pole, sisse-välja?
                          Ja kuidas näiteks nende andmete põhjal seda rehkendust teha
                            Ja mida sa nende andmete põhjal rehkendada loodad, need pole ju mingid reaalsed andmed? See "max liinivool Ia <75 mA" tähendab seda, et liini (lühis)vool peab olema sellest suurusest väiksem. Minul näiteks telefoniliini lühisvool oli mäletamist mööda umbes 49mA. Kui ma lühistaks selle liini aga läbi aku, siis oleks vool veelgi väiksem (oleks täiesti mõõdetav/arvutatav suurus kui huvi oleks -> http://et.wikipedia.org/wiki/Ohmi_seadus) ja poleks teada, kas aku laadimise ajal telefoni/internetti üldse kasutada saaks. Ilmselt ei saaks. Normaalset tühja autoakut laeks eeldatavalt vähemalt kuu-paar. Juhul muidugi kui sellise nalja peale liini välja ei lülitata.
                            Võtad aku, hakkad laadima, saadki laadimisaja teada. Helistada võid vahepeal mobiiliga.
                              Esmalt postitatud aixi poolt Vaata postitust
                              ..Ja kuidas näiteks nende andmete põhjal seda rehkendust teha
                              Seda rehkendust võidakse teha mitmeti... lühidalt:
                              Kui kasutad telefoni liine, ühendades sinna midagi, segades sellega.., põhjustades sellega.., siis kindlasti telefonifirma rehkendab sulle midagi ja loodame te mitte vähe.
                              Kui ühendad telefoniliini otsa midagi ja juhtub et sinu poolt ennenägematult pääseb liinidele mingi vool või pinge ning selle tõttu sead kellegi elu ja tervise ohtu või vigastad kedagi, siis rehkendab kohus sulle juba üksjagu ja meelde jääb oma tegude eest vastutus kogu eluks.
