lambike lauatelefonile ja uksekellale
    Vs: lambike lauatelefonile ja uksekellale
    Juhul muidugi kui sellise nalja peale liini välja ei lülitata.
    Lülitatakse üsna kiiresti välja. (Juhtus aastaid tagasi - naabrinaine oli ostnud turult juhtmeta telefoni, mis ei vastanud Euroopa süsteemile. Ei saanud tööle ja kutsus, et ei oska enam vana tagasi ühendada, sest ei hakka seegi enam tööle. Proovisin oma liinil, vana aparaat töötas; sai proovitud ka turult saadud telefoni - peale seda oli minu ühendus ka tumm. Järgmine päev lülitati jaamast uuesti sisse.)
      Mis juhtub kui ei pane telefonitoru hargile?
      Annab tooni (tarbib energiat). Kui kaua?
      Kunagi oli valguslambi teema kuskil arutlusel seoses kurtidega.
        Annab tooni (tarbib energiat). Kui kaua?...
        Mitte väga kaua. Ericssoni pisike 200 nr jaam lülitab vist 20 minuti pärast tooni maha. Kunagi panime sakslaste 1936 aasta täismehhaanilises jaamas liinireleedele paberit kontaktide vahele, toonigeneraator sinder tegi tüütult kõva müra. Varsti oli kodanik ukse taga - mul telefon vait.
          Mis see 150W tähendab et kas siis sinna 230 otsa ei tohi ühendada rohkem võimsusi kui 150 piires
            Ära arvasid, nii see tõesti on, 150W on maksimaalne lubatud koormus.
            Üritad rohkem ühendada, siis kas rakendub kaitse või põleb seade lihtsalt maha.
              Ma kunagi ehitasin sellise asja uksekellale. Kuidas täpselt, ei mäleta, aga sai kellalt stardi CMOS loogikaga oli monovibraator (et kui kellanupp lahti lasti, töötas edasi9 ja multivibraator (mis vilgutas lampi nii u. 2Hz -ga , tähelepanu äratamiseks). See loogika juhtis türistori ja seal taga oli u. 100W pirn. Telefoni puhul pole ka nagu probleen kella signaal kätte saada: kondekas+ (igaks juhuks) optron. Pisut loogikat (et signaalid oleka eristatavad) ja kogu moos. Mis siin keerulist on? Juba kolm lehekülge jahutud.
                Et see muundur seal oomis kui on 55 amprine täislaetud aku uus ja panen näiteks 60W pirni järgi siis kaua tunde ta selle aku pealt töötaks.
                  Kui kasutegur oleks üks, siis ehk umbes 11 tundi. Aga nagu sa isegi juba tead, siis reaalses maailmas kasutegur on alati väiksem (tehnilistes andmetes kirjas 0.9), osa elektrist muudetakse muunduris lihtsalt soojuseks. Seega lambike põleb vähem aega, kas nüüd just kõigest 10% vähem, ei oska arvata. Paned põlema, stopper käima, saadki täpse aja teada.
                    Jaa sellest telefonihäkist ei tule vist midagi välja või kui mitu eraldi liini sisse jookseksid aga noh kui keskjaam ka välja lükkab siis pole teha midagi.
                      Tänapäeval kaovad "keskjaamadki" ära.
                      Äia ämmale tulid E.lõvi vennad ukse taha. Vahetame telefoni välja. Fiksliini asemele ilmus mingi karp, kust läks telefonijuhe lauatelefoni edasi. Karbi küljes 220V adapter ja antenni meenutav junn.
                      Kuulda on igatahes olnud, et on alustatud klassikalise telefonivõrgu likvideerimist. Ja karp pidavat olema VOIP ruuter.
                      Majja tuleb uus kaabel ja "keskjaam" on keldris.
                      Et kui EE on pime, on ka ET (vana nimi) tumm.
                        Esialgu lähevad vist vaid vanad analoogjaamad minema, aga eks kunagi aeg ka digijaamade kätte jõuab. Minul küll esialgu elektrikatkestusega probleemi pole, kuni enda UPS veel uriseda suudab, jaama jäid ju akud alles.
