Estonia AS25-311 kõlari võimendi trafo ET siis kui võimas see trafo on Ja kas seellest trafost saaks 40V kätte.
Trafo võimsus
No pane voltmeeter peale ja mõõda natuke!Trafo ligikaudse võimsuse saab arvutada läbi trafo südamiku ristlõike(sõltub südamiku tüübist).Muidu on võimalik umbkaudne võimsus arvutada läbi võimendi nimivõimsuse(ligikaudu kahekordne väärtus).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Leidsin neid trafosid endal kaks tükki, võimsust neil ca 40W.Maal peaks olema ka kaks lõppvõimendit(ilma plaatradiaatorita). <_<The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
No see ju normaalne(alalispinge).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Ta mõõtis + ja - vahelist pinget mis peaks jääma alla 50V(minu andmetel oli toide +-24,5V, kuid võin ka eksida).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
peale sildamist 26+26 Volti sain ma tulemuseks ~54Volti panin dioodid vahele ja siis sain 45Volti alais pinget Ei oska öelda teoorias aga praktikas see õnnestus:S :blink:>>>>>>>>>>>>&g t;Foorum <<<<<<<<<<<<&l t;<<<<<<<<
2X21,2V , ehk kontrollid oma asjad üle, lihtsalt huvitav kuskohast 26V tuleb.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Mida siin nii pikalt seletada ,vastus sai antud konkreetse trafo kohta, Pole sugugi kindel, mis trafo mehel lauapeal on. Kuidas ta seal toimetab, mis viisil ta silla lülitas kas nullpunktiga+/- pinge saamiseks või ei kasuta keskpunkti väljavõtet ja tahab saada lihtsalt +- pinget ja seda mitte kahepolaaseks toiteks. ja siiski pole konkreetselt sellest trafost seda kätte saada mis kirjas on jutt on Est.009 agregaadi toitetrafost, millele mina lähtusin, mis parata iga algus on raske, kui mitte lootusettu. Elame ja katsetame!
