Kas on võimalik ühendada türistoer rööpi suurema voolutugevuse saavutamiseks, tean et seal avanemis ja sulgumisajad võivad erinevad olla aga kas yhte tüüpi türistoridel erineb see niipalju.
Türistori rööpühendus
Kui kasutada sama tüübilisi ja samast partiist tyristore, siis on rööpühendus realiseeritav.Loomulikult tuleb kasutada ka katoodi ahelas vooluühtlustus takisteid (takistus mõnikümmend millioomi, lubatav hajuvõimsus valitakse takistit läbiva voolu järgi).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Pead vaatama türistori datasheedist jadapingelangu kõikumist ning arvutama takistid nii, et kõige ekstreemsemal juhul ei ületataks lubatud voolu. 2 türistori paralleelselt annavad 1.5..1.8 kordse voolu. Kui tahad 2 kordset voolu, peaksid panema 3. Dünaamiliselt saab ühtlustada spets. paralleelpoolidega.
Lihtsam ja odavam on võtta suurem türistor. Ei usu et sul nii suured voolud on, et sellist türistori ei tehta
Ehk on ühetüübiliste türistorite parameetrid ühtlustunud, kuid paarkümmend aastat tagasi oli see väga suur. Näiteks galvaanikas kasutatavatel alalditel oli ühte gruppi ühendatud 4 türistorit ja selleks, et ühtlustada neid läbivat voolu tuli mõõta igat türistorit läbiv vool ja vastavalt sellele valida sarnaste parameetritega eksemplarid.
soovitan jällegi vaadata RET-st seal olid mingi aeg olemas 100A türistorid, vist oli ka suuremaid. selliseid asju saab ka ehk kunderi ääres olevast elektripoest. laulupeo tänavaga paralleelne tänava ots. mõlemas kohas on hinnad väga head olnud.
ise sain ühe türistori EMEX-st koos nelja 150A dioodiga, kõik tuli vase kilo hinnaga, mis oli siis 48EEK + käive... see viimane on küll vähetõenäoline koht, aga siiski vanametalli kokkuostudest tasuks ka vaadata. hinnaks tuleb<10EEK/tk
Teema oli see:
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=9311
Ühekordses impulsis on T171-320 vähemalt 6000A 10ms vältel lubatud.Elektroonika töötab suitsu baasil.
UV impuls lambi jaoks, pinge 800V tühjendatakse kondendaatorpatareist mahtuvusega 30x800 uf e. 24 000 uf , originaalis on see lamp laseri oma vist spiralne sisemini diameeter ˇ12mm välimine ˇ30 spiraali pikkus ˇ10cm, sain ühelt sõbalt kel ültse palju sõjaväe transe ja värke saanud seega arvan et sõjaväe oma, ja laseri om on ainult arvamus, a see ei ole tavaline impulslamp nagu IFK120 näiteks süütelektrood puudub marget mingit peal ei ole, ˇ2mm elektroodid kummagis spiraali otsas, proovisin proovisin mahtuvusega 400uF ja 800V peal , lülitasin türistoridega ku202n ,jada ühendus ja mõlevad olid huumlampide ja takisti abil seatud lülituma ligikaudu 400V peal seega 800V.Sähvatus oli võimas, a lamp ei soojenenud üldse, seega arvan et kannatab rohkem ka aga türistore natuke nigel ühe korra kasutada sest peale sähvatust olid need töökõlbmatud, kunagi oleks huvitatud sinna kristalli sisse hankimisest, sest tööstuslik rubiin vist reageeris UV valgusele.
a sellega saab edukalt kõike kokku keevitada punktimisega, ja auke teha, ja palju muid võimalusi, ja asi saab olema metallpeeglist torus kinni, ma tean mida see valgus võib teha, eelnevalt palju kirjandust selle kohta lugenud.
Ja kui kristalli ei saa siis, läheb lamp vahelt välja ja asjast saab tavaline punktkeevitus, ajab kah asja ära kuidagi. Mõtlesin seostada asja oma ühe projektiga kus arvutiga CNC masin puurib trükkplaati auke. laseriga saaks seal palju tööd teha kui peale trükkplaadi millegisse auke teha oleks vaja.A see tulevik sest seni see projekt seisab proge kirjutamise taga.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Kaldun arvama, et tegu siiski IFK-300 tüüpi impulsslambiga(vastab täielikult kirjeldusele), või kiirabi stroboploki lambiga(kui lambil oli oktaalpesa).
PS.Gaaslaseril ergastatakse gaasi vahetult(lahendus tekib töögaasis, mitte impulsslambis).
Ning veel: su türistorid läksid hingusele liigkõrge vastupinge impulsi tõttu(süütepinge trafo primaarmähisel indutseerunud pinge impulss, u. 25x suurem toite impulsist primaarmähisesse); kasuta šunteerivat dioodi.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
