Jootekolvi temp. regulaator
    Plaanis siis ehitada selline asi, lugesin siit foorumist selle kohta (jootejaamast) oli seal kyll jutt, aga seda ei hakkax esijalgu tegema. Niisiis mõtlesin et ehitan siis
    http://www.hot.ee/qwerty009/
    lehel oleva pingeregulaatori vahel.
    Palun abi vene komponentidele lääne analoogide leidmisega.
    Diood D1 Д 814 B
    Diood D2 K Д 105 Б
    Türsistor D3 KУ 107 Б
    Transistor Q1 KT 361 Б
    Transistor Q2 KT 315 Б
    Oleksin väga tänulik kui keegi kirjutaks mulle nende komponentide lääne analoogid.
    Info võib olla ELUOHTLIK!
    krt ei leidnud kuskilt selle KУ107 andmeid, arvan et KУ101Б või KУ101Г sobivad, need pingele vastavalt 50 ja 80V. teisi juppe ple mõtet asendada, saad Tevalost. Д814B asemele mingi stabikas 9-10V
      Mis sul vene juppide vastu on?
        ega ei olegi midagi, aga ei ole leidnud neid kuskilt, olen otsind kyll, aga ple leidnud. NB: viga võib olla ka minus
          Njah, Tartus on neid vähemalt saada.
          Asjast kah, et kui ehitada ei viitsi siis pane valmis dimmer vahele.
            kui tallinnas elad, siis vene juppide leidmiseks on head kohad RET(punane tn), Tevalo ja Pikofar(luise tn) viimase toimimises pole enam kindel, aga varemalt seal ikka oli üht-teist
              Tark raamat annab KU107B-le järgmised andmed:
              Keskmine pärivool - 0,1A
              Impulss-pärivool - 0,6A
              Keskmine päripinge avatud olekus - 1,5V
              Päripinge suletud olekus - 250V
              Max vastupinge - 10V
              Tüürelektroodi vool - <=0,02mA
              Sulgumisaeg - <=40us
              Nende andmete järgi võib siis otsida analooge.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Keegi võiks nõu anda et millega seda asendada võiks :unsure:
                  Äkki Z0405? See on tundliku paisuga sümistor. Saab Tevalost.
                    Tegin ka kunagi sellise skeemi järgi aga see andis raadio häireid ja segas tundlike asjade tööd. Seepärast tegin sellise skeemi, mis lülib ümber siis kui võrgu pinge on nullis ja see tõõtab häiretetta siiani. Vist oli mingis 83 aasta raadio ajakirjas skeem ka ja türistori panin KY221.
                      ühes raadioajakirjas oli sarnane skeem,ainult türistoriks oli KY202-seda on küll igalt poolt saada(tevalo,oomipood,RET-tehnik jne)
                      NB&#33; Pikofar ei eksisteeri enam(vähemalt luise tänaval mitte ja pole selle poe kohta mingit infot enam leidnud)
                        Jube reeruline skeem, ise ajasin läbi lihtsa skeemiga kus oli mingi 2 takki yks konde, sildalaldi, türistor (KU202N) , pote , 2 stabikat, ja asja süda oli yhesiirde transistor, kui õieti mäletan KT117B. viskan skeemi ka ylse varsti.Kogu asi läks maksma 0EEK kuna jupid olid pärit vanade seadmete seest, kt117b-sid leiab vene värvitelekate impulstoitekatest.
                          oleks väga tänulik
