Trafo mähkimine
    Trafo mähkimine
    tahan siis kah teha sekundaaripoole kahepolaarseks. ok, sellest kuidas pinge paika saada, saan aru, kuid pole siit kuskilt leidnud vastust küsimusele et kuidas saaks trafole võimsust juurde? ja yldse mis määrab ära trafo võimsuse?
    kas näiteks suurendab võimsust sek. poole mähisetraadi suurem läbimõõt?
    kui enne oli 24v ühepolaarset, mille tegin dioodidega kunstlikult 2-polaarseks ja nüüd tekitan +/-24v kahepolaarset toidet kahe mähise ja keskväljavõttega nagu peab, siis kas see ümbertegemine annab ka lisavõimsust juurde?
    millist lakki ja paberit trafos isolatsioonina kasutada?
    Võimsuse määravad primaarmähise traadi ristlõige ja trafo südamiku ristlõige.
    Sekundaarpoolega suurt ei võida.
      hmhh, seda ma kartsin :angry:
      kas on olemas mingid ysna yldised numbrid sydamiku paksusele ja mähisetraadi läbimõõdule et hinnata trafo võimsust?
        Siin läheks liiga pikaks, Lembit Abo taamat "Raadioseadmete üksikosad" peatükk 11 (lk. 285...298 oleks heaks abiks. Leiab vastused nendele ja juurdetulevatele küsimustele. Nii hea raamat oleks väga soovitatav ka endale hankida.
          Jah, trafo võimsuse määrab ära trafo südamiku ristlõike pindala.Ning antud raamat peaks olema igal algajal elektroonikahuvilisel(selle raamatu hind oli vist 150.- Tevalos).
          Projektide pildid
            see, mis seal müügil, on vist "elektroonika komponendid". see on uuem. vanam ja nati põhjalikum on "raadioseadmete üksikosad" mul see vana on olemas ja soovitan kõigile, hankige endale ka see vana, kui vähegi võimalik
              Õigus jah, too oli uuem.Ajasin need sassi omavahel, kuna endal mõlemad olemas...
              Projektide pildid
                Raamatus "Elektroonikakomponendid" on ka trafode kohta peatükk olemas, aga lühem, lk. 191...195. Vanemas, mida soovitasin, on põhjalikumalt.
                Ajaloost ka. Veel enne nende raamatute ilmumist oli kasutuses pikk ja väga põhjalik trafode arvutamise ja tegemise õpetus Daniel Vardja ka Ustus Agur'i 1955. aastal ilmunud raamatus "Amatöörelektrik". Seoses tehnika arenguga (eriti südamiku materjalide osas) on see nüüdseks veidi vananenud, aga üldpõhimõtted on ikka samad...
                  maise otsisin vastust voldeki raamatust elektrimasinad aga just mullevajalikku osa seal polnud
                    Toitetrafo arvutuskäigu konkreetse näitega ja arvutusvariandi nomogrammi abil võib leida veel Eduard Jakoobi raamatus "Raadiovastuvõtjate korrastamine", ptk. 9, lk. 276...283. Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1969. Kusagil ehk on sellest veel, praegu ei tule meelde. Selles osas peaks raamatukogu välja aitama kuni endal pole.
                      väga keeruliselt ja vanade südamike jaoks on asja kirjeldatud ka "vahelduvvoolu teooria" 2 raamatut, mul aint teine osa, mis on ca 4cm paks. nii keeruline kapsas, et ma pole jaksand seda veel läbi lugeda. autor oli vist Roman Holman vms ja ilmus vist mingi 39a. ei mäleta enam, pole seda juba tükk aega sirvinud
                        Trafode arvutusest annab pisut lihtsama ülevaate ka H.Pedusaar raamatus "Elektro-ja raadiotehnika"(kirjastus "Valgus"1967).
                        Projektide pildid
                          http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
                            Mis varem meelde ei tulnud, on pikk ja põhjalik peatükk 5. "Trafode, paispoolide ja induktiivpoolide valmistamine" raamatus "Elektroonikaaparatuuri valmistamine", lk. 94...114 ja andmetabelid raamatu lõpus. Autor Endel Peets, kirjastus "Valgus", Tallinn, 1971. 196 lk.
                              yks kysimus veel nyyd tekkis.
                              nimelt sain tööjuurest mõned toroidtrafo sydamikud mõõdud neil :
                              sisemine läbimõõt 50mm
                              välimine läbimõõt 100mm
                              paksus 8mm
                              neid sydamikke mingi 4-5tyki niiet paksusega saab siis mängida vist.
                              mähisetraati on kah erinevat paksust olemas
                              uurisin kyll seda raadiolylituste raamatut aga ei saanud ikka korralikku lahendust kysimusele et kui võimsa trafo ma sellest saan kokku kerida?
                              pinge sek. poolel peaks tulema 10V sellel trafol nyyd.
