Mitu voolamist juhtmes?
    Lugesin raamatu Transistor "See on imelihtne" peaaegu läbi ja tekkis üks küsimus.
    Kas näiteks toitejuhtmes(4,5V) saab voolata ka samaaegselt kõrgsagedusvõnkumised jms.(näitks saab tagasiset panna jooksma -toit ejuhtme kaudu?)
    -toitest läheb baasile eelpinge, aga samal suunaks ka tagasiside sealt samast?
    põhimõtteliselt käib asi nagu veega. et alati saab ühte suuremasse jõkke lasta mitu väiksemat kokku või jõe erinevateks harudeks laiali jaotada. Kuid lugu on sama nagu veega - vastuvoolu sinna midagi sisse ei hakka voolama; elektronid paneb siiski liikuma potentsiaalide vahe ehk pinge.
      Saab ikka alalis ja vahelduvkomponenti liita, kas konkreetses skeemis saab, ei oska öelda, aga ntx antennivõimendites seda kasutatakse.
      Ehk siis jõgi voolab ja lisaks saab vee pinna lainetama panna.
        Kui on kasutusel nt. alalisvoolu toide ja KS signaal ühes kaablis(nt. tuleb antennivõimendist vastuvõtjasse),siis seda alalispinget nimetatakse fantoomtoiteks.KS signaali saab kaablist kätte (ilma alalisvoolita) sidestus kondensaatori abil.
        Projektide pildid
          jah saab, näiteks töötab nii tavaline telefon. aparaat saab toitepinge jaamast ja helisagedussignaalid saadetakse jaamapoole ja võetakse vastu ka jaama poolt. väljaspool juba kasutuses olevat sagedusriba saab veel omakorda sõltumatu kanali luua - näiteks ADSL ühendus telefoniliinil.
            Saab küll.Näiteks SAT TV tuuneri ja LNB vahel olevas koaksiaalkaablis "voolab" LNB toitepinge üles,kusjuures samaaegselt tuleb sealt alla kõrgsagedussignaal.
            Sedasama kaabli kaudu juhitakse ka DiSeqC lülitit (mitme LNB olemasolul).
              lihtsalt väljendades määrab alaliskomponent pinge kesktaseme ja vahelduvkomponent võngub selle ümber. korralike sidestuste puhul ei ole vahelduvpinge jaoks oluline, mis tasemel ta võngub ja samamoodi pole ka alalise jaoks oluline, kas tema peal võngub miski, või mitte.
              sagedus ei tohi muidugi väga madal olla, sest siis on neid kahte üksteisest suht raske eraldada, nt 50Hz-ga on sellist nalja suht keeruline teostada
                teoreetiliselt peaks olema võimalik, et üks operaator edastab oma elektrienergiat mööda traate 50Hz peal ja teine näiteks 59Hz peal. Tarbijale paigaldatakse tellitud operaatori poolt filter ja maksab energia eest siis vastavalt valitud operaatori hinnale.
                  See viimane variant on sisuliselt võimatu. Selline filter eriti.
                    Energiasüsteemis on lubatud sageduse kõikumist +/- 0.2 Hz.
                    Küll aga on võimalik elektrivõrgu kaudu pidada kõrsageduslikku sidet, mida EE ka kasutab.
                      [QUOTE]saab tagasiset panna jooksma -toit ejuhtme kaudu?
                      ei saa, kuna toiteallika väljundtakistus on ideaaljuhul võrdne 0 oomiga ja kogu su tagasiside jookseb mättasse
                      Helar
