LEDiga strobo efekt
    LEDiga strobo efekt
    Nii et siis tegemisel arvutile väike casemod ja tahaks saada effekti, et korpusevent seisab või siis keerleb aeglaselt. Kui õieti mäletan teooriat kooliajast, siis pidi valguse vilgutamise sagedus olema võrdne objekti pöörlemise sagedusega, et objekt näiks seisvat
    Olemas siis ledfan u 3000 rpm, kasutaks selle sisseehitatud lede... Kas ledid saavad hakkama vilkumisega 3000 Hz? Ja kuidas seda vilgutamist teha? 555 timeriga? Kuidas seda kasutatakse? :unsure:
    boonusküsimus: kas saaks fani pööretelugejalt võetud tagasisidega hoida vilgutamist alati õige sagedusega, olenemata vendi hetke pöörlemiskiirusest?
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
    Selle kohta kas vent n2ib seisvat ei oska 8elda aga kas see kuidagi vendi labade arvust ei s6ltu?Igaljuhul vilgutamise kohta niipalju et sellest timer 555 kasutamisest hulgim juttu olnud.Proovi otsida.
      Minu arust ei tohiks vendi labade arv asja mõjutada, aga kas asja mõjutab, et vendil neid lede 4 tükki?
        kle kui sul ledid vilguksid 3000 hz-iga siis sa ei näe ju mingit vilkumist Ta siis lihtsalt põleb...
        Asi peaks ikka kuskil 5-10 Hz vilkuma... Kõigest minu arvamus
          to Reixx
          Kui fan pöörleb 3000 rpm ja valgus vilgub 3000 Hz, siis minu mälu järgi näib fan paigal seisvat, ei ole mul vaja vilkumist näha, vaid fan on vaja visuaalselt seisma panna!
            üks võimalus, et fan visuaalselt seisma panna, on vaja leida see õige fan-i kiirus, ehk siis pöörlemiskiirus tunduvalt kõrgem...
            Vaata silm ei jõua enam teatud kiirusel asja jälgida ja näib sesisvana, nagu kiirematel autodel, et nt. kui auto kiirendab, siis silmaga jälgides velgi, teatud hetkel jääb nagu velje pöörlemine seisma ning siis hakkab tagurpidi pöörlema
            kuidas seda teostada LED-idega, seda ma ei tea
              Visuaalselt seisab siis kui LED-i vilksatuste sagedus ühtib sellega, kui ventilaatori laba jõuab samasse asendisse, kus eelmine oli. Siis oleneb küll labade arvust. Näiteks 4-labaga ventikas peab tegema 90-kraadise pöörde, see annab 360/90 x pöörete arv sekundis (kui LED-i vilkumine lugeda hertsides).
              Siis, 3000rpm ventilaatori korral 360/90x50=200Hz LED-i vilkumiseks.
              Tuletaks meelde, et RPM on "pöörete arv minutis", Hz aga vilkumiste arv sekundis.
              Loodan, et arvutus õige
                njah, olin kiiruga minutid ja sekundid segi ajanud.
                Mul 7 labaga vent kasutada, see teeb siis 350 Hz-i vilgtussageduseks. Peaks täitsa normaalne sagedus olema vilgutamiseks.
                Aga kui kasutada kasutada 555 asemel vilgutussageduse saamiseks sama fani pööretelugeja impulsside jagamist? Kuidas tavaliselt arvutifanidel on, üks impulss pöörde kohta?
                See sagedusjaguriga idee peaks vist parem olema, kuna lähtub fani reaalsest kiirusest, mingi loogikaga vaja siis hakata sagedust jagama? On selleks spetskivad olemas?
                  Minu teada on 2 pulssi pöörde kohta. Kui see signaal maha jagada (trigerid ja loendi kivid on täiesti olemas), saaks temaga LEDe otse tüürida. Taimer võib olla abiks tüürimpulsi pikendamisel et valgus paremini nähtav oleks. Saab ilmselt ka konde ja takiga hakkama.
                    Kui vendil paarisarv labasid, siis polegi vaja jagada!
                    Poolpöörde pealt ju vaadeldav pilt täpselt samasugune.
                    Teine asi, et kui vent on 7 labaga ja pöörde jooksul teda 2 korda valgustada, siis tulemuseks saab 14 labaga seisva vendi :P
                      P88rete ja asja sobivust saad ju proovida nii et 555 yhe taki asemele paned sobiva vahemikuga poteka.
                        Leidsin netist ühe sarnase projekti, 555ga... Asi natuke keerulisem, kui algul arvasin :unsure: aga ikkagi lihtne
                        link
                        Aga väidetud seal projektis, et vilkumise seadmisel kiiruse järgi läheks asi üsna keeruliseks :blink: Ongi nii või on see sellest, et seal projektis kiiruseloendurita vendid?
                        Mis impulsse see kiiruseloendur muidu väljastab? katkestused need pole... on siis magnetiliselt indutseeritud pinge? Keegi oskab sellele skeemile lisada ka kiiruseanduri järgi vendi kiiruse seadmise... ümberlülitatavalt, lisaks 555ga variandile :P
                          Olen ka protsessorite jahutusventilaatoreid uurinud. Must on üldmiinus, kollane on + toide. Roheline on justkui ühendus seesoleva n-p-n transistori kollektoriga (võib ka hoopis välitransistor olla). See transistor siis seal on ühe tiiviku pöörde ajal kaks korda avatud ja kaks korda suletud, umbes iga 90° järel muutus. Roheliselt otsalt niimoodi info selle kohta, kuidas ventilaator käib.
                          Kordasin siin üht oma varasema postituse teksti, ehk on abiks...
                            Kui sa tahad et see pirn vilkuks tuleb teha sagedusmuundur,mis võimaldab reguleerida sagedusi15-30Hz-niMuidu sul se asi ei vilgu.Tee näiteks poolperjood alaldi ja pane see tööle 50 Hz-ipealt.Siis tuleb sul sellest ettekujutus.
                              Originally posted by MaXakas@Mar 10 2005, 19:05
                              Leidsin netist ühe sarnase projekti, 555ga... Asi natuke keerulisem, kui algul arvasin :unsure: aga ikkagi lihtne link
                              mõttetult keeruliseks on see skeem aetud...
                              nõelimpulsside tekitamiseks piisaks täiendavast dioodist 555 6. ja 7. väljaviigu vahel. teise võimalusena võib kasutada impulsi formeerimiseks veel üht 555 kivi (või 556) monovibraatori režiimis. Kõikvõimalike takistite asemele panna potekad, siis on mängimisrõõmu kui palju
                              LEDid võiks otse 555 väljundisse ühendada (st läbi takisti muidugi) ja kui tõesti väljundvoolust väheks jääb, siis läbi emitterjärguri.
                              Nett on asjakohast kraami täis...
