nii, koostasin suht minimalistliku skeemi sellest kuidas ilma igasuguste kivide abideta 2ra laadida AA formaadis NiMH aku. Laadimine ning aku t2itumise tunnetuse moment (temperatuuri j2rgi) polegi eriti suur mure, nyyd on aga mure kuda l6petatud laadimist "maha j2ttagi" st. laadimine t2iesti 2ra l6petada
panen siia skeemi mille arvutist v2lja v22nasin
Seletan kiiruga skeemi l2bi ka kui esialgu v2ga segadust paiskav tundub:
takistid R1 ja R5 (termostaadid) on identsed
ideloogolised v22rtusehinnangud takistitele:
R2 > R4
R2 + (R1@HIGH_TEMP) < R4 + R5@LOWTEMP
R3 < R2 + (R1@HIGH_TEMP)
Vool tuleb v6rku sisse, paneb p6lema ledi PWR (nagu power)
Edasi tormab vool edasi patarei suunas ning l2heb p6lema lambike CHRG
mis t2histab laadimist (vool ronib siiapoole kuna teises paralleelses v6rguharus on esialgu takistus tunduvalt suurem).
Laadimise l6pul kui akud t2ituvad, t6useb j2rsult nende temperatuur ning R1 takistus hakkab kiirelt v2henema, samas R5 mis on akudest eemal s2ilitab v2lis6hu temp. t6ttu sama takistuse nagu oli algul. Nyyd tormab voolukene sibin-sabin l2bi R5-e ja R2-e ning lylitab sisse transistori mis juhib voolu kogu laadimise skeemist eemale (R3 peab siis piisavalt pisike vististi olema). syttib led nimega NC (not charging)( seda m2rgates peaks siis laadija ka seinast v2lja tirima ).
Aga nyyd tekib probleem seal kolme kysim2rgi juures, tahan saada effekti et kui vool juba korra sealt l2bi k2inud on siis senikaua kuni skeemilt pinget maha ei v6eta, vool yldse enam laadimise skeemi poole peale ei roniks. see v6ib ntx 2ra kuluda siis kui mind ennast enam laadimise l6pu hetkel laadija l2histel pole et seda v2lja lylitada.
Hetke seisuga kuna akusid enam ei laeta siis nende kylje all olev termostaat jahtub maha ning hakkab uuesti voolu liikumist takistama. see omakorda t2hendab seda et vool tungib j2lle akusse ning hakkab neid laadima mis on v2gadi paha m6te t2is akude puhul.
Kuidas see laadimise osa j22davalt voolust ilma j2tta ?
Skeemi leiutamise allal on t2ielik uustulnuk nii et hetkel ei roni ykski kaval m6te p2he
ps. kui m6ni loogika siin skeemis v2ga metsas oli, siis andke ka teada ja julgelt, ei v6ta hinge kuna see on esimene ise enda joonistatud skeem.
ps. antud skeem on kokku keeratud mingi "Eagle" nimelise programmiga, kui kellegil on m6ni parem soft soovitada (mida legaalselt tasuta saaks) siis andke teada
R2 > R4
