Vajan abi seoses kodualarmiga
    Tere,
    juhtus sihuke asi, et alarm läks peale ja hakkas karjuma. Kui ma alarmi maha võtsin, jäi kõlar pirisema. Ei saanud sellest pirinast muudmoodi lahti, kui ühendasin kõlari lahti. See aga ei lahenda probleemi. Äkki keegi oskab aidata?
    Alarmiks on PC1565.
    Pane valvekeskuse plaadil bell+ ja bell- otstele paraleelselt 1k takisti peale.
    Kui see ei aita siis pane 500 oomi taka. miks sul signa lärmama hakkas seda ei oska ytelda.
      ühendasin siis 1k takisti vahele, kuid see ei aidanud Signa hakkas lärmama seoses sellega, et naisuke pani valve peale, kuid unustas midagi tuppa ja lootis et jõuab ära tuua aga näe ei jõudnud. 500 oomist takki ei ole praegu käepärast, aga eks ma hangi ja tee proovi. Kas äkki tuleb mingit restarti teha sellele süsteemile?
        See, et alarm peale läks on hea, sest aegajalt (kord kvartalis) on süsteemi tarvis testida, kas sireen töötab jne. See, et "kõlar" pinisema jäi see imelik kui ta enne ei pinisenud. Milline sireen sul on ja mitu neid on? Ruupor, 2-ne pieso, 4-ne pieso? Reeglina takisti lisamine aitab selle probleemi puhul. PC töökindel keskus - ei taha uskuda et miskit kärsanud. Restardi järel pead kõik algusest peale uuesti progema ja ma ei usu et see antud juhul aitab.
        Kui 500 oomist takki pole siis pane kaks 1kilost paralleelselt.
          Panin siis 500 oomise takisti vahele ja nüüd on vaikus majas.
          Suured tänud abistajatele. Peaks igaks juhuks proovima ka, et kas töötab, aga see kurask teeb ju nii kõva lärmi :wacko:
            Soovitan sul aegajalt põhjalik test (hooldus) läbi viia vaaatamata sellele, et lärmab. Aastate jooksul võib juhtuda nii mõndagi alates kontaktide halvenemisest kuni seadmete väsimiseni. Ise katsun kord kvartalis liikumisandurite, suitsuandurite ja sireenitesti teha. Ja kuna aku mahtuvus aja jooksul väheneb siis tasub seda ka kontrollida.
              aku on soovitav iga kolme aasta tagant välja vahetada. mõnel elukal on selleks ajaks enam, kui pool mahust udu lasknud
