tahaks saada selle jullakese datasheeti ja seda mis julla see on...
antenni kauguse võimeendamine
aga kui autoga oli range 10m siis nyyd "roboti" kyljes on see range kahanenud tervelt 10 korda...antenn on verdu stilis(keerutatud hästi tihedalt 20 cm ylespoole)ja kaetud kollase plastikuasjaga(õhukesega) yhendatud plaadiga 5cm originaaljuhtmega ja kokku kruvitud(juhe antenniga) tavalise kruviga, mis "suubub" roboti kerre (vineerist)
tahaks siis teada, kuidas kaugust parandada..
Eeldades, et puldi ja roboti antenni jätsid ikka sama pikaks ja sirgu nagu originaalil (autol) ning ei hakanud poolisüdamikke häälestama, on tegemist lihtsalt koolevate toite-elementidega.
Kere ei mängi küll rolli. Aga kui panid ägedama mootori, siis see võib toitepinge liiga alla kiskuda ja viib roboti kivi režiimist välja (teeb mida iganes, aga mitte seda, mis vaja, või ei tee midagi). Kivi vist tahtis ca 4V stabiilset, mitte vähem.
Enam mõjutab tegevusraadiust (häälestatud seadmete puhul ja otsenähtavuse korral) saatja toide. Mida tühjemad elemendid, seda väiksem raadius.
Kuid siiski huvitab antenni kauguse võimeendamine? :blink:The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
noh jah sai siis puldi toide tehtud läbi arvuti toiteplokki ja 12->9V muunduri, nii et sellega ei tohiks probleeme olla. panin masinasse sisse justlaetud 2Ah akud ja noh hakkasin testima... sõitis natuke aega ilusti(2m) ja siis jäi seisma, kuna pult ei andnud käske rohkem talle...(e siis kaugus oli liia suureks veninud)
antennid on originaalid(maha kruvitud korpuse kyljest) skeem on originaal, mootorid on nõrgemad kui esialgsel autol...
mida ette võtta et range saada 10m peale(vähemalt)
