põrandalambi dimmer ei tööta
    Originally posted by Elukaz@Mar 25 2005, 17:17
    Poodi minek.
    Kas pirn läks läbi? See võib põhjuseks olla.
    Osta siis uus pirn kah.
    kusjuures esimene mõte oligi, et pirn läbi, kui enam põlema ei läinud, aga pirn terve. paned dimmeri asemele tavalise lüliti ja pirn põleb nigut naksti. aga eks peab siis analoogse jupi nüüd kuskilt otsima. mis selle emakeelne nimetus olla võiks (ing.k. triac)?
    Tark ei torma!
      Sümistor.
        niih, otsisin mis ma otsisin, aga sellist asja mina tevalo lehelt ei leidnud. kas keegi teab, kas üldse ja millise mudeliga seda sümistori BTB04-600SL-i asendada saaks?
        Tark ei torma!
          enne kui sümistorit ostma tormad.kas see on see põrandalamp mida hobby-hall või anttila müüb.ülal suur lamp, kõrval pisike lugemislamp?
          kui see, siis kontrolli kaitse üle.seal on mingi omapärane kaitse,ma ei leidnuki sellist,lõpuks tuli ikkagi traadiga asi lahendada.
            sama siin
            kaitse läbi ja asendus traadiga ok
            Meil muidugi noname lamp aga tööpõhimõte sama
              Kui lamp siiski max. heledusel põlema jääb, pead sümistori vahetama. Nulline takistus anoodide vahel viitab tugevalt sellele.
              ASendusjupp...sobib suvaline sümistor mis kannatab >= 400V ja mõni amper pärivoolu. nt. BTA08 (30 krooni).
                Vs: põrandalambi dimmer ei tööta
                Mul on sama jama selle põrandalambiga, suur lamp ei funka enam. Lahtivõttes avastasin et üks takisti on läbi kõrbenud. Asub suure lambi dimmeri ahelas ja nimeks on A4. Kas keegi oskab öelda kui suur see olema peab sest värikood on söestunud. Panen pildi ka
                  Äkki 10 oomi?
                    takisti tähistus on alati R, mitte A
                      R muidugi, ei teagi kust see A sinna sai.
                      Aga kas see 10 oomi on ikka kindel või?
                        Ei jäänud muud üle kui sai üks teine samasugune lahti võetud, takisti siis 10 kilooomi.
                          Nja ega ta niisama arvatavasti lampi ära ei kärssa.Midagi vb veel läbi seal.
                          otsija
                            Nii ongi, takisti vahetatud kui suur lamp ei tee "piuksugi", ainuld takisti läheb kuumaks suht kiiresti. Ilmselt ruleb ka sümistor ära vahetada.
                              No ei saa lampi põlema. Suure lambi sümistori A2 otsa peale tuleb mingi pooli üks ots ja teine tuleb läbi mingi tegelase mille nime ei tea. Meenutab nagu kondekat ja peal on kirjas A2 AUPO N2 2A 250V~ .Kui selle tegelase ära lühistan läheb lamp põlema ja reguleerib ka ilusti. Tavaliselt on nagu sellised konded (kui on ikka konde) rööbiti ahelas , kuid kuidas sealt siis saab vool läbi minna?
                              Panen pildi ka.
                              viimati muutis kasutaja mudahai; 26 November 2007, 22:27.
                                kõige tähtsama parameetri jätsid mainimatta. kui täpselt vaatad, siis on sinna temperatuur peale märgitud. inimeste ja elektrisüsteemi kaitsmiseks mõedud jublakas
