mis komponent see on?
    see ei ole tavaline traatkaitse. tegemist on pooljuht kaitsmega,ja tehtud pole ta mitte voolule, vaid hoopis pingele.kui pinge ületab lubatud väärtuse siis põleb ta lühisesse.tekkinud lühis põletab läbi juba tavalise voolukaitse.see põleb katkestusse ja aparaat(kui ta ikka on õieti ühendatud)eraldatakse vooluallikast.
      kreeklane vist mõtles selle lühise põlemisega et enne kui kaitse läbipõleb tekib korraks ju lühis,ja kaitsmed on seadmetele nii valitud et kaitse jääks lühise korral kõige nõrgemaks lüliks elektri ahelas.
      Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
        kas see kaitse ei ole selline,et kui polaarsuse valesti paned,siis põleb lühisesse?
        nagu diood.
        vähemalt nendel makkidel,mida mina vaadanud olen,on küll selline kaitsediood (ühendatud nagu stabilitron).
        ülepinge kaitseks peaks mingi stabilisaator olema kõigele,mis 5V peal töötab.
        lõppvõimendi ja valgustus ja mootor saavad pinge enne seda.
          okei, seega see vidin (kaitse) on terve, aga kus siis viga võib olla? mida uurida mõõte? olemas on ainult multimeeter, ossi kahjux pole, kas seda ongi siin yldse vaja, peaks saama ka multimeetriga hakkama... mida mõõta, kust mõõta? ja mis võiks loogiliselt võttes läbi olla? Kes teist on siin tegijad elektroonikud?
            Otsi skeem või joonista maha kahtlane osa ja vaata mis ei tööta nii kui peab.
            Ehk hakka parandama
              See vidin on seal antennist tulevate staatikalaengute mahajuhtimiseks. Skeemis läheb antennipesast üldjuhtmesse (mõnes raadios on selle asemel 2 dioodi, teine teistpidi). Täpselt ei teagi, kuidas seda nimetada. Oleks nagu varistor aga pole ka, sest seal sees veel ka paralleelne kondekas ja takisti. Skeemitähise järgi võiks ka sädelahendiks nimetada. Tüübiks näiteks DSP-201, SV-8520 jne.
              Mõnel suvel on peale karmi äikest tulnud mitu autoraadiot põhjusel, et ühtegi jaama enam ei kuule. Asja uurimisel on selgunud, et vahel lausa antennipistikust tulev rada pooleks põlenud. See vidin on siiamaani terve tundunud olevat. Kui on dioodidega versioon, siis on dioodid muidugi lühises. Ilma sellise kaitsmeta oleks ilmselt vaja hakata uut tuunerit otsima. Vanema pilli puhul oleks odavam samaväärne raadio osta.
              Selle mudeli skeemi pole, nii et ei oska pilli nägemata arvata, millise mudeliga sarnaneb ja kust mida mõõta.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                kas keegi teist yle vei viici vaadata? Ehk saab temast veel elulooma
                Aga kust otsida viga? Antennipesast FM plokini? Või lausa FM plokist viga taga ajada? Mujal vast viga olla ei saa? Lõppvõimus? Ei usu, kuna makk töötab :unsure:
                  aga ehk on viga hoopis selles ümberlülitis,mis lülitab maki ja raadio väljundeid lõppvõimu sisendisse??
                    kas sa altpoolt rajad vaatasid üle et midagi kärsnd ei ole vms?
                    kuidas muidu raadio vait jäi?
                        rahjad vaatasin üle, kõik paistab ok olevat... Raadio vait kuidas jäi? Hmm, las ma nydy tuletan meelde, see suht ammu, talvel... lihcalt kuulasin raadiot ning vaikselt nagu hakkas ujuma ja kadus ära, siis lülitasin raadio välja ja uuesti sisse, siis töötas jälle natuke aega ja sisi taas kustus ära ja jälle sisse jne jne, lõpuks aga jäi täiesti vait, enam ei aidanud sisse-välja lülitamine ka mitte....
                          kas sa sellist klassikalist lahendust pole proovinud-et võtad ja viid parandusse.pärast saad raha vastu korras raadio tagasi.
                            hehee, aga see rahasumma on suht suur raudselt,..
                            maki enda väärtus ju kuskil 400 krooni... Et vb on viga selline mida suudan ka ise parandada...
                            Kas keegi teist ei viiciks asja yle vaadata? kes ka enne selliste asjadega tegelenud on...
                            Rahasummas jõuame kindlasti kokkuleppele
                              Kui nyyd otse kysimusele vastata siis peaks ta t6esti stabilitron olema. Kui vaatad trykkplaadil olevat tingm2rki - kaks ninapidi koos olevat dioodi symboli laadset kolmnurka, siis natuke t2histustesse syvenedes annavad need t6esti stabilitroni v6i stabistori v2lja.
                                ja on see siis läbi põlenud? kasd võib selles viga olla? kuna testriga mõõteso n seal katkestus....
