LM 3914
    LM 3914
    Probleem nimelt selles,et tegin selle lm3914-ga enda autole "segukella",kuid millegi pärast koormab see lambda signaali 0,6 v maha ja sellepärast rikub lambda norm. töö.
    Oskaks keegi äkki nõu anda mida võiks sinna sisendisse aretada,või kas saab siis skeemis olla mingi viga,kuigi soojalt näitab õiget pinge taset?
    Lisan ka asjakohase teema lingi http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12345
    Arvata võib et koormab. Esimene mõte on emitterjärgur vahele panna.
      Miks sa arvad et võib koormata jah,teistel ju ometi töötab ,ainuke et võbolla on asi selles,et Tevalost anti mulle see kivi 40 EEK sest neil ei olnud originaal Led driverit -60 EEK,pidi olema lihtsalt teine tootja aga teeb sama töö ära,äkki on siis selles kala?
        Tegelikkuses pidi isegi digimultimeeter tuntaval määral alandama pinge tegelikku väärtust lamda väljundis, samuti mingit mõju avaldab ka lm3914 baasil segukell kindlasti, eriti kui R on 1M (tavalisel digimultimeetril peaks kusagil 10M kanti olema), kuid kuni 1V peaks ikkagi ilusti välja jooksma (enamus ju saab kella ilusti tööle).
        Kui tahad et pritsungi ajuni jõuaks võimalikult täpsem signaal kasuta seda skeemi
        http://frontiernet.net/~dbipes/afschem.htm
        Teisel skeemil tee ainult sisendiga seotud op amp lisaks, see oleks kõige lihtsam lisa.
        See ka et külmalt 1 juhtmega lamda ei töötagi, kuigi töötemp peaks saabuma üsna kiirelt. Tegin tuttavale sama asja ning temal võtab üsna mitu minutit, enne kui kell näitama hakkab.
        Seda ka, et kui plaanid jätta esialgse variandi, siis sisendi ja maa vahele soovitan lisaks 0.01-0.1uF kondet, mida väiksem seda täpsem näit jällegi, aga mõnel puhul on häiredid vaja vältida . Auto millesse sai minutehtud kell vajas veidi sisendi filtreerimist.
        Sry... küsisin tuttava käest üle, kaua siis aega võtab nö. soojenemine hommikul ja tema väitis et u. minutiga peaks kell juba täiesti adekvaatset infot väljastama.
          Tänud KONDELE,lisasin sinu juhatatud skeemi järgi selle LM324 ja asi funkab nagu peab.
