keerad testri takistuse mõõtmise piirkonna peale. Paned testril otsad kokku - osuti peaks liikuma skaala paremasse serva. Kui vaja, siis korrigeerid nupust. Kui üldse ei liigu, siis vaheta testril patareid.
Siis paned testri otste vahele kaitsme ja vaatad, kas osuti liigub. Kui ei liigu, siis on kaitse läbi.
Originally posted by MrX@Apr 1 2005, 16:25 Ja kas tevalo poes on olemas sellist kaitset mis vastaks tingimustele 15A ja 250V...ning seda võiks saada skeemile joota...
Väike tähelepanek veel, vaevalt,, et Xbox-il on 15A kaitse ees, pigem 0,15A.
Ooda ma kohe näitan teksti...mina märkasin 15A 250V :P
What you'll need:
* Replacement Fuse - 15A, 250V
* Fuse Holder to match your fuse, Inline Recomended, but mine was salvaged and is definitely not inline
* Solder
kui see on tõesti 15A kaitse,siis mõtle põhjalikult järele, enne kui vahetama hakkad.
kui sellise kaitsme läbi põletab, siis on asi kahtlane.kontrolli, kas lühist taga pole.
Eei ole madalpinge peal kaitse...vaid nii kui seinast toide tuleb seal samas juures kohe...aga värk oli selles et skeemi all oli kruvi olnud, mis oli jah lahti ja oli sisi lühiühenduse teinud...
