LED-i ei soovita otse patareiga ühendada, võib läbi põleda kui voolupiiramistakistit vahel pole. Seal skeemis töötab piiramistakistina R3. Valgusdiood (ehk lüh. LED) on skeemis õigetpidi näidatud.
Ma olen sellest teadlik, mul oli vaja lihtsalt näha kas see on töökorras, koraks vastu ja kui vilgatab töötab, ma proovin alati nii. Ega ma sekundeid vastas hoia. vaid hetke
aga sa proovi diood lühistada, mis siis saab? LED peab sul olema ahelas samapidi kui ta sul patareiga ühendatult põles (rohkem ära proovi või pane järjestikku takisti, mis piirab voolu paarikümne milliampri peale).
Kui sa dioodi lühistad, siis peaksid transid lukustuma ja LED kustuma. igaks juhuks oota veidi, kuni kondekas lõpetab oma laadumised
Nii juhtuski! Lühistasin D1 ja LED kustus! Mis edasi?
see peab siis olema digitaaltester, sest TL-4M megaoomidega eriti hästi läbi ei saa. Ja mis puutub su signatuuri, siis kogemuste lisandudes muutub see aina suuremaks valeks ;-)
Aga veel parem, kui sa kusagilt ostsillograafile küüned taha saad, siis saad vaadata, mis esimese transi baasil toimub.
Aga 5kilo-oomi potekas ja 3M3 R1 ei lase eriti reguleerimispiire avardada. Ja ma ei saa ikka aru, mida sa mõtled "tagurpidi ühendatud LED" all? LED põleb ainult ühel viisil ja see on "+" saba pool ja "-" nina pool. LEDi paneb helenduma pärivool.
Kui sul R1 takistuse vähendamisega LED heledamalt põlema hakkas, siis tundub, et Q2 küllastuses pole. Proovi veel seda, et lühistad kondeka ja siis võtad lühise pealt ära.
Vaheldumisi jah, see on tüüpiline sümmeetrilise multivibraatori skeem, ainult LED-id on lisatud.
Paljudest elektroonika algteadmiste raamatutest leiab ka selle teema, päris huvitav uurida...
Ma sain selle nüüd lõpuks tööle! Alustasin uuesti nullist- võtsin kõik lahti ja panin uuesti kokku. Ma ei teagi milles viga oli. Tänud kõigile kes viitsisid aidata!
