Led VU meter
    Originally posted by -kaur-@Apr 3 2005, 23:44
    Aga kumba soovitaksid?
    Kas A277D või LM3915?
    Kiire küsimus, et kumba siis võtta, kuna homme ostma.
      See on juba maitse asi kumba võtad
        olen mõlemaid proovinud, kuid minu arust on LM3915 vu metrit lihtsam teha...
          Kas on mingit vahet ka, et missugused led'id panen?
          Või ostan lambist need, mis meeldivad.
            ma kasutasin 2-3 voldiseid
              Ja kumma kiviga tegid?
                LM3915-ga
                  Hmm...
                  Kui sellel skeemil on et Input on siis see kõlari väljundi pluss.
                  Siis kas maanduse võib lükata kõlari väljundi miinusesse? Kui mitte siis kuhu?
                  Ja kuidas või siis kust ma saaksin sellele asjale toite datasheedi lehelt vaadates on näha, et peaks sisse tulema 3V to 20V, et siis mingit takki ega asja vahele ei tule.
                    Originally posted by -kaur-@Apr 5 2005, 17:20
                    Hmm...
                    ise panin ta line-outi, aga kui tahad kõlari väljundisse siis ikka mingi takisti (potekas) vahele:
                    voolu jaoks takistit vaja ei ole kui vool ei ületa lubatud piiri...
                    ps. 9 jalg on "mode" kui tahad mode`i muuta siis annad ka üheksandale jalale voolu.
                      Äkki seletad mida see ''mode'' teeb?
                        Kui midagi enam ei aita, siis loe instruktsiooni
                        bar mode, dot mode
                        Saad valida, kas hüppab tulp või liigub punkt...
                        Kui suur on su võimu toitepinge?
                          Tahaks ikka nii, et hüppab tulp.
                          Kas siis pean selle ühendama?
                          Võimu toitepinget hetkel ei tea, kuid uurin välja.
                          Võim muidu 7293 baasil 125w@ 4 ohm
                            upitan oma teemaarendust!
                            kas keegi teab transsidel põhinevat võimu seieriga VU meterile?
                            OP.võimu baasil ärge soovitage!
                              Siis ühendad toitesse ehk 3 ja 9 jalg kokku.
                              125W on nüüd natuke liialdatad, hea kui 100 saad
                              To pic: sulle ju pakuti dioodidega variant (2tk.), milleks transid veel vajalikud?
                                Ausalt öeldes ise ma seda ei teinud.
                                Sai tellitud Jyrkalt, kuid pole veel kätte saanud.
                                Sellepärast uurin seda asja, et varsti läheb korpuse tegemiseks ja siis tahaks selle sinna külge panna.
