Led VU meter
    Originally posted by pic@Apr 5 2005, 19:41
    upitan oma teemaarendust!
    kas keegi teab transsidel põhinevat võimu seieriga VU meterile?
    OP.võimu baasil ärge soovitage!
    võta majak 231 skeemist.
    või vesna 306 vms vene maki omast.
    Kui väga tahad võin Sulle ühe valmis arvutada (katsetada ei viitsi)
    Kuhu ühendada tahad ja mis mõõteriista taha paned (täishälbevool ???, mõõteriista tüüp ??)
    Edit:
    Majak 231 vu meeter
      Originally posted by martinj+Apr 5 2005, 18:17--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Apr 5 2005, 18:17)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-pic@Apr 5 2005, 19:41
      upitan oma teemaarendust&#33;
      OP.võimu baasil ärge soovitage&#33;
      Edit:
      Majak 231 vu meeter [/b][/quote]
      Tavaline seieriga indikaatori arvuti võimendatud väljundisse muusikanivood näitama Töötab hetkel iluti ainult siis kui muusika on suhtleiselt põhjas :S
        Nii, võimu trafo andmed siis: trafo 150W , alaldatud pinge 40V.
        Mida siis oleks vaja juurde osta, et saada asi LM3915 kiviga tööle?
          Saad valida, kas hüppab tulp või liigub punkt...
          endal ka hetkel dot mode kuid liiguvad rohkem kui üks täpp
            Siis saab lihtsamalt:
            Pane ränidioodide asemel schotty või germaaniumdioodid. Ränidioodid raiskavad 0.7v per diood ära.
              Oskab keegi öelda, mida vaja on, et asi siis tööle panna selle skeemi järgi?
              Või soovitaksite mingit muud skeemi?
                Hmm... Ostsin siis oomipoest kivi ära.
                Aga kokku on 18 jalga. 9 ühel pool 9 teisel pool.
                Skeemi järgi siis peaks olema 8 ühel ja 10 teisel pool.
                Samuti ei tea kumba pidi seda panna. Ühes otsas väike poolringi kujuline auk.
                Kas see auk jääks skeemi peal alla või ülespoole?
                Kivi pealt siis andmed:
                JB242AB
                LM3915N-1
                Vale kivi? :blink:
                Skeemina kasutan siis seda Link
                Edit: Sain esimesest asjast juba aru, skeemil on kujutatud 1. jalg teisel pool.
                Aga kuidas ikkagi selgeks teha, kumba pidi seda asja ühendama hakata?
                  Kõik on õige skeemil, sest seal ei märgita tavaliselt kive nii nagu kivi ise on, vaid nii kuidas mugavam skeemi maalida on. Skeemil ka 18 koiba.
                  See täpp või poolkuu tähistab kivi esimest koiba. Kivi viik selle k6rval on esimeseks viiguks. Loodan et oli arusaadav.
                    tähendab, et kui täpp üleval, siis esimene jalg vasakul üleval?
                      Täpselt nii, pmst igal kivil tähendab see esimest viiku. Hea asi mis kõrva taha panna edaspidiseks&#33;
                        Nonii, jälle olen targem, tänu Elektrikule
                        Aga keegi ei oska aidata siis selle toite koha pealt?
                          Täpsustame - kas toide on kahepoolne s.t. +/- 40V?
                          Kui nii, siis tuleb +poole toitele lihtsalt pingestabilisaator lisada (7815, 7812 vms.) indikaatori toitmiseks. Dioode soovitaks veel omakorda üle 5 voldi pingeregulaatori toita, muidu kipub kivi liiga tuliseks minema.
                          Muuseas - LM3915 geomeetriline joonis on datasheedi viimasel 25-ndal leheküljel. Soovitan soojalt sealt asi üle vaadata, kummal pool täppi ikka 1. jalg on
                            Nii, sain asja kokku joodetud...
                            Esialgu proovin patareiga. Kas 9v patarei aitab?
                            Siis tekkis veel küsimus, et kuhu ma maanduse otsad peaksin ühendama?
                                ei olla täiesti kindel et asi maandatud, mine elektrikilbi juurde ja ühenda sealt maandusvarda otsa.
                                Võid ju ka stepsi lahti kakkuda ja sealt maanduse juhet kasutada.
                                Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
