Led VU meter
    Originally posted by g2ngster@Apr 8 2005, 21:43
    ei olla täiesti kindel et asi maandatud, mine elektrikilbi juurde ja ühenda sealt maandusvarda otsa.
    Võid ju ka stepsi lahti kakkuda ja sealt maanduse juhet kasutada.
    Tead ka üldse millega tegu hetkel?
    To -Kaur-. Maa otsad lähevad miinusele tavaliselt.
      kut küsis ju kuhu maandus ühendada. Mina võtsin asja loogiliselt.
      Ta ju ei küsinud millejaoks need maanduse otsad on ja kas sinna tuleb ikka maandus ühendada....
      Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
        jah, v6tan mingi omatehtud elektroonikaseadme miinus otsa ja viin koridori või k***t teab kuhu elektrikilpi ja ühendan sinna. Toite plussi annan siis 220V siinile jah?
        Ommik.
        Meil siin ikkagi madalpinge/alalisvoolu seadmetega tegu, st alla 220V. Ehk 5V hetkel ja see ei käi teps mitte elektrikilpi.
          Nii...
          Ühendasin asja järgi, aga ei tööta.
          Ainult 9. led jääb põlema, põleb ka siis kui signaali pole.
          Kasutasin siis 9v patakat.
            :unsure:
              Kas see kivi kardab kuuma?
              Selle kallal sai ikka kolviga jamatud.
              Tea kas kivi läks nüüd läbi, või oli asi toites?
                Kuskohast signaali sisse annad?
                Kuskilt kõlliväljundist?
                Kui mälu ei peta siis see kivi tahtis vähemalt ~1V sisse.
                  Signaali lasin ikka kõlliväljundist jah.
                  Aga alguses, kui lasin 9v patareiga, siis ainult üks punane tuli põles.
                  Nüüd proovisin 2*AA patareiga hakkas teine punane põlema.
                  Milles asi?
                    see seade peaks ju olema mõeldud ENNE lõppvõimendit ja PEALE eelvõimendit ühendamiseks? :blink: :huh:
                    kõlliväljundisse ühendades põleb asi suure tõeneäosusega maha ju.
                      Selle vastu on meil rohtu:
                        Äkki peaks siis asja potekale järgi ühendama?
                        Et niipalju kui siis seda nuppu keerad niipalju hakkab ka näitama
                          nii olekski vast kõige õigem
                            Lähen katsetama
                              Nii, kuna ei saa selle skeemi järgi tehtud asjast midagi sotti, töötab väga imelikult, 1 tuli jääb põlema, ka siis kui signaali pole. :unsure:
                              Otsustasin, et ostan kõik asjad uued väljaarvatud LED'id, ja teen tootja datasheedi järgi.
                              http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf Missugust skeemi kasutama pean?
                              Ja kas ma pean panema, ledidele ja skeemile eraldi toite?
                              Äkki valgustaksite mind selle koha pealt?
                                kustkohast sisend signaali võtsid?
