Led VU meter
    Võtsin hetkel kõlariväljundist, kuna see võim millele asi minema pidi lasin eile õhtul kaitsmed läbi kogematta:S
    Isegi kui signaalijuhet pole taga põleb 1 led.
    Nii, kui nüüd akkasin põhjalikumalt seda datasheeti uurima, siis sain aru, et see ei ole selle jaoks.
    Millise skeemi järgi ma sealt siis tegema pean? kas lk 2. 16. 22. või hoopis mingi muu?
      Originally posted by -kaur-@Apr 11 2005, 19:53
      kas ma pean siis panema eraldi toited?
      Et, Led'idele 3V ja siis skeemile endale 12-20V toite?
      eraldi jah, aga võid v6tta ühest pundist kõik, näiteks 12V toitest ja teed ühe lihtsa 3V parameetrilise stabika LED-idele.
      EDIT: soovitaks proovida lk.22 järgi, tundub normaalsem.
        Millise skeemi järgi siis sellelt lehelt?
        http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html
        Edit: Oskad öelda mis stabikas vahele panna?
        Kuidas saada toide 12V?
        Uurisin skeemi veel, ja vaatasin, et võtab signaali kõlari + ja - . Kumb sellel skeemil pluss ja kumb miinus? Nagu ma aru saan läheb see nüüd siiski võimendi kõlariväljundisse, mitte poteka järgi.
          Lk 22 skeemi järgi tehes ple stabikat vajagi, nagu skeemilt näha, toide tuleb anda vahemikus 12-20V. All ka väike tabel, mille järgi tuleb valida 'pingejaguri' takid sisendisse. vastavalt kõlli(de) takistusele.
          EDIT: seal kus kirjas 12-20 lähebki toite plussile, see kivi 3 viik maha, maandusmärgiga otsad miinusele (maha). kogu krempel läheb jah kõlliväljundisse (kõlli(de)) otsa. 12V saab ntx mingist arvutitoitekast, aga mõni ei pruugi nõrga koormusega töötada, saab ka v6tta mingi vähemalt 15V trafo, mõni konde otsa ja 7812 kivi. et 12V saada.
            Mõõtsin võimu trafost tuleva võimsuse ja vastus on 42V.
            On abi?
            Kumb siis ikkagi skeemi pealt vaadates võimu väljunditest pluss ja kumb miinus on ?
            Kas katsetuseks oleks see 12V võimalik ka patareide pealt saada?
            Ei tahaks asja kohe läbi ka lasta.
              Skeemi miinus otsa tähistus See tähistab siis skeemi miinusotsa. Plussiks on see ots kus kirjas 12V to 20V.
              42V trafost kahjuks liiga palju, kivi kannatab sisendpinget umbes kuni 27V.
              Patareidelt võib anda toidet, kui neil jaksu on.
                Datasheedil oli ju näide kuidas 40V kivi toita, takistite suurused antud.
                Pinge on 42V sul.
                  Küsin veel, et mis takisti tuleb R1 asemele siis panna, kui takistuseks 6ohm?
                    Kellelgi veel ideid kuidas 12V kätte saada?
                    Tea kui suur trafo muidu sellele tuleks siis?
                    Või lahendab asja adapteriga?
                    Katsetuseks, üritan 12V kuidagi patareisid kombineerides saada.
                    Muidu kas katsetada võib ka autoakuga?
                        Kas tohib autoakut katsetuse ajal kasutada, või asi liiga vinge?
                        Muid ideid kuidas 12V saada?
                            kasuta kasvõi mingit adaptrit, või siis arvuti toitekat, kuhu paned veel yhe lambikese koormuseks põlema, et asi stabiilselt töötaks... pärast võid mingi pinge alandaja teha, mis su 42V muudab 12-20V 'iks selle leiad tevalost
                              Lähen siis otsin kapist adapteri, ja joodan asja kokku.
                                Ei hakanud uut vu-meetri teemalist teemat looma ja panen siia oam küsimuse ülesse.
                                Tahan teha õppe otstarbel ka ühe vu-meetri , skeem on järgnev :
                                http://www.talkingelectronics.com/Projects...r/StereoVU.html
                                arvatasti on paljud sellega tuttavad juba. aga minu ksimus on kui suure pingega led'id ma sinna panna voin , ei taha nagu nede ostmisega orki ka lennata.
                                Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
