trafo võimsuse arvutamine=help!
    oleks siis vaja umbkaudu teada saada kui suure võimsuse ma trafost kätte võin saada..
    südamiku läbimõõt siis 20x45 mm.
    trafo vene gorisont telku seest saaadud..
    äkki keegi oskab anda arvutusvalemid selle jaoks?? et nagu südamiku järgi pidi saama ju arvutada võimsuse.. ja voolu saan siis olenevalt sellest et kui jämedast traaadist ma sekundaarmähise kerin?? ja pinge oleneb keerdude arvust??
    tänan
    irww, M@x, aga valem ju:
    P=U*I
    kui sa pinget tead, voolu saad vastavalkt traadi läbimõõdule... korruta need siis omavahel
      Reixx sa ei pea ilmtingimata midagi kirjutama.
      vastuseks martiinile:
      Core cross section area (sq inch) = .16 * sqrt( VA)
      ehk siis ruutsentide korral
      P=area^2 / 1.065
      Ei tohiks väga möödas olla.
      Primaari võid alles jäta, sekundaari kerid 3..5A/mm2 voolutihedusega arvestades.
      Sekundaari keerdude arvu leiad kui jagad soovitud pinge pingega keeru kohta.
      Pinge keeru kohta saad, kui kerid suvalisest traadist 10 keerdu ja mõõdad ära. Jagad kümnega.
        hehee, aga muidex msn-s ma talle rääkisin siiski samat juttu
          kui must-valge gorisont siis trafo peaks TC-180 mingi variant olema, 180=W
            on jah TS-180 ..
            a tänan abi eest mehed (Y)
              kontrollin oma arvamusi:
              kerisin TC-180 trafol siis sekundaarmähised maha ja alles jätsin primaarmähised ja varje. Kui mu võimendile on vaja pinget +-55V alalist, siis oleks vaja trafost välja võluda kuskil 35-40V vahelduvat.. sest peale alaldamist ja kondesid pinge tõuseb: 40x1,33=53,2V palun parandage kui midagi mööda panin!
              palju voolu vaja on.. kui võimsus kuskil 250W siis I=P/U= 250/53,2= 4,7A ok kuskilt tean et kui mähis kerida 1,2 mm läbimõõduga mähkimistraadist, siis pidi vastu pidama umbes 3 A. Kui ma keriks sekundaarmähised 1,5 mm läbimõõduga traadist siis peax vast vajaliku voolu kätte saama? parandage kui exin!
              mähise peal on ruumi kerimiseks 75mm, ehk siis ühele kihile saaks kerida 1,5 mm traati kuskil 50 keerdu. Selle trafo koefitsent vms pidi olema 3,45k/V. seega 50/3,45=14,5V Et saada ca 40V siis tuleb ( 40/14,5= 2,75 ) kerida seda traati peaaegu 3 kihti. parandage kui vale midagi!!
              palun ärge pea pihta lööge ja sõrmi maha võtke :huh:
                kui traat on korraliku isolatsiooniga, siis võib traadi läbimõõt ka väiksem olla, kuna 1,2 mm traati kannatab lõdvalt 5A voolu ära
                  vaatame mis teised selle traadi läbimõõdu kohta ütlevad... võix olla küll et 1,2 kannataks 5 A ära.. oleks tore.. aga kahtlen millegipärast
                    Kannataks ära küll, aga 5A nigu vähe võimule mis +-55 tarbib.
                    Pinge tõuseb 40Vx1,41(amplituud)-2V (pingelang dioodidel)- pool pulsatsioonist, mis võib olla mitu volti 5A vooluga.
                      Sa pole kordagi mainind mitme oomiga kavatsed oma võimu(loodan mono) koormata, kui 4oomiga siis tule vahepeal maa peale, tC-180 trafoga tehakse
                      monovõime 42-45V toitepingega.
                      Otsi oma projekti jaoks vana värvikat, sealt saad TC270-320.
                        TS-180 trafo südamik kannatab 250W välja.Kuid sel juhul tuleb primaar ka ümber kerida.On ca. 100W võimendi jaoks paras.
                        Projektide pildid
                          rahu jyrka: 4 oomiga koorman jah. kui selle trafoga 45 volti kätte saab siis algatuseks käib see ka, sest algul vaja 100W kätte saada.. see kõige tähtsam ja siis pärast on aega vaadata küll et mida täiustada vaja et viimast võimust välja pigistada.. a võin vaadata vb leian mõne vana vene värviteleri.. äkki saab sealt parema trafo.
                          2 Cheopps: ühes asjast ei saand aru, et kui primaar ümber kerida et kas alles siis on 100W jaoks paras või ilma ümber kerimata on 100w jaoks paras ja kui ümber kerida et siis saab kuni 250W kätte?? sry et segaselt tuli küsimus.
                          ja kas primaas tuleks siis vähe jämedamast traadist kerida või mix seda ümber kerida vaja?
                            Kui 4 oomi siis vali traadiks 1,5 vähemalt. Kui hea primaar on saad teada kui
                            vaatad kas primaar võtab akna ruumist poole ära, mul üks 180 sarnane trafo
                            kus primaar mahutab vaevalt kolmandiku.
                              Kui trafo on originaalis TS-180 ning soovitakse sealt saada 250W, siis tuleb ka primaar ümber kerida/arvutada.100W võimendi jaoks piisab TS-180 voimsusest ilma primaari ümber kerimata.Kui ümber kerida(e. siis 250W võimsuse jaoks), siis võib toita võimendit väljund võimsusega kuni 120...135W.
                              Projektide pildid
