Pinget kordistav alaldi
    Qwerty on oma lehel välja käinud vahelduvvoolu jaox kordistava alaldi. Kas kuidagi oleks võimalik ka alalisvoolu jaox?
    Ei, kindlasti mitte. Sisendpinge PEAB olema vahelduv.
    Alalispinget tõstetaks DC-DC muundite abil ,kus tehakse kõigepealt vahelduvpinge ja siis tõstetakse teda.
      olgu siis nii ....
      veel üks Qwerty asi- nimelt tema kolvi temp regull. kas selle peab tingimata trykkplaadile tegema, või kannatab ka makettplaadile?
        Minu kogemusd ütlevad, et palju mugavam on teha trükiplaadile, makettplaadile tehes on üle 5-jupilise skeemi puhul juba pudru ja kapsad, ühesõnaga mulle kohe mitte ei meeldi. Eks ta ole maitse asi ka muidugi.
          Kuidas alalispinge saab tagasi vahelduvaks muuta???
          Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
            No näiteks DC 12 V tehakse AC 220V ks ikka vastava muundiga.
            Sees generaator ja trafo.Näiteks arvutite UPS ide sees on analoogne asi.Kõigepealt AC 220 V DC ks 12V ja seejärel vastupidi.
              Milleks seda vaja läheb ???
                autos
                  On olemas vastavad muundid 12VDC- 220V AC.Kui huvi on,võib mõne skeemi otsida.
                    Üks lihtne muundi:
                    http://shems.h1.ru/index.php?01/bp67.php
                      Ints ehk oskad valja pakkuda mis parameetritega see trafot on,- mark, keerdude arv, jne. :'(
                      Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                        Alalispinget saab kordistada küll. Kahjuks ei mäleta kus ma seda skeemijuppi nägin. Skeemis oli multivibra, mis juhtis võimsamaid transse. Need omakorda laadisid pingekordisti kondekaid. Netist saadud skeem läks kuumaks, seepärast asendasin multivibraatori TL494-ga. See tegi impulsside vahele pausid ning transid ei läinud enam kuumaks. Koormatavus sõltus otseselt kondekate mahtuvusest. Sain 12V sisendiga 23V väljundpinget ning 0,5A voolu.
                          Impulsid ongi ju põhimõtteliselt sama mis vahelduvvool. Alalisvoolu EI SAA kordistada
                            Aga kas oleks ka võimalik ratta tünamo voolu kordistada kui ta annab välja 6v 0,5A kui saaks kordistada siis saaks ju veits võimsama lambi ette panna.. ;D
                              Kordistamisel üldiselt vool langeb,pinge tõuseb. Arvesta siis ise. Peale selle annab dünamo vist pulseerivat alalist mida polegi nii lihtne kordistada. Peaks muidugi järele vaatama mis sealt täpselt välja tuleb... :
