Toroidtrahvo
    Toroidtrahvo
    Nuniih... Tekkis siis loll küsimus.
    Toroid trahvosid tehakse vict exju sellise ferriit paranka peale. ei usu eriti ei juhe lihtsalt rulli keeratakse.
    Tekkis siis küsimus et, kas feriit trahvo baasil trahvot ei saaks kerida puit paranka peale?
    Äre näkku pekse... Astuge varbapeale :P
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    sa tahad vist uue trahvo leiutada.ega trahvosüdamiku(olgu see siis ferriidist või rauast)mähise vormishoidmiseks kasutata.südamik on ikkagi vaja trahvo tööks ja dielektrik selleks ei kõlba.
      Aga millest siis toroid trahvo südamike tehakse???
        tavalistes peaks olemas terassüdamik(sagedusel 50Hz)
        impulsstoiteplokides ferriit(sagedusel30-60kHz)
          Trafo võib olla ka ilma südamikuta, kuid siis on ta kasutegur väike(see on võrdelises seoses hyvetegurist), kuid ei hakka piirama selline asi, nagu sydamiku kyllastus.
          Parandaks ka seda, et dielektrik ei sobi sydamikuks, kuna koolis räägiti meile, et on ka dielektrilistest materjalidest sydamikke. Määravaks saab ikka magnetiline läbitavus.
            trahvo südamiku määrab ära tema kasutusotstarve.aga ärme väga teooriasse lasku,elu on näidanud et see kipub lõppema üksteisele inetuste ütlemisega ja küllap g2ngster ootab siiski praktilisemat nõuannet.
            tavalise võrgutrahvo korral on nii, et mida rohkem rauda südamikus, seda parem.trahvo kuumeneb siis vähem.
              Veidike temast mööda, aga küsin siiski: kas trafo kerimisel mingit rolli mängib see ka kui tihedalt ja sirgelt on traat keritud ?
                Plärin hakkab kuulamist segama.
                  Tekkivad kaod kasuteguris ja traati mahub ka vähem alusele. Viletsa isolatsiooni ja ristirästi kerimisega võivad lyhised tekkida osade keerdude vahel.
                  Plärin ei pruugi kuulmist segada, kui keerud lakiga korralikult kinni.
                    Korralikul kerimisel(keerd-keeru kõrval) kulub traati tunduvalt vähem ning sama keerdude arvu juures on mähise takistus väiksem(siit siis kasutegur).Väikese võimsuse juures(ca. 20W) võib primaari kerida ka nn. umbes(mitte keerd-keeru kõrval), kuid siis tuleks kasutada termokaitset(ca. 125C).Sekundaar siiski tuleks kerida korralikult.
                    Projektide pildid
                      Nagu teemaalgataja küsib, et kas võiks toroidi kerida puitrõnga peale ja uskuge seda nüüd või mitte: olen sellist kohanud. Kunagi sattus kätte mingisugune toroid, mis parajasti pihku ära mahtus ja kuna oli umbes niisugust südamikku vaja, siis läks lammutamiseks. Tundus küll kahtlaselt kerge olevat, aga mis sellest. Suur oli üllatus, kui välja tuli ilus treitud puust rõngas. Mähise väljaviikude arvu ei mäleta enam. Selge see, et tegemist ei olnud toitetrafoga ja mis aparatuurist, ka ei tea. Võib olla oli drossel. Sai siia kirja pandud jutujätkuks, et ilmas juhtub ikka imelikke asju.
                        See südamiku tüüp võis olla mingi kodu einsteini pooli alus Kas tollel oli ka sekundaarmähis?
                        Projektide pildid
                          tegu võis olla drosseliga ja südamik oli ainult kuju hoidmiseks
                            trafo südamikus PEAB olema raud(erineval kujul ja ühendites). see "juhib" magnetit.
                            teiseks peab olema seal ka vask(alumiinium, hõbe vms) see juhib elektrit.
                            kogu ülejäänd mant on tegelt ainult formaalsus ja tehniliselt pm mittevajalik
                              Ometi sain täpse vastuse oma küsimusele...
                              Tänud siitpoolt.
