Pingestabilisaator
    Pingestabilisaator
    Kes oskab nõu anda, kuidas saaks kõige optimaalsemalt näiteks 7,5 V (või 15 V ) alalispinget viia 4,5 V peale ja tagades seejuures selle stabiilsuse.
    Oleneb muidugi,mille jaoks. Lihtsam, kuid ebaeffektiivsem viis (samas nõrkade voolude ja/või häirete suhtes parim lahendus) oleks LM317 + kaks takistit+ mõned konded filtriks. Saqmas, kui on vaja energiasäästu , siis tuleb kasutada impulsstabilisaatorit. Skeemid keerulisemad.
      Tegelikult on tarvis laserpointeri toidet ja kuna see pidi väga tundlik olema ülepinge suhtes siis sellistele tingimustele peaks see stabilisaator vastama. Kuna sama toitetrahvo pealt peaks saama ka toite 3 mootorit a' 12V (0,2 A), siis oleks hea, et kuskil sellest suurusjärgust toitepingest see 4,5 V tekitataks. Mõtlesin ennist, et trahvo näiteks sekundaariga 2 x7,5 V vms.
        Ja milline võiks siis see LM317 peal see skeem välja näha ja millist sisendpinget see kivi kannatab
          Google abiks ikka.Datasheedil peaks olema ka erinevad lülitusskeemid.
          Projektide pildid
            saab ka 7805 ja tak vahele, see vidin ju tarbib väga ühtlaselt.
            mõõda ära originaaltoite pinge(uued elemendid), kui asi on sisse lülitatud ja ühtlasi mõõda ära vool, nii saad kõige täpsema toite teha ja heleduse saavutad ka maksimaalse
              miks nii keeruliselt?aitab ka takistist ja stabilitronist.laser pane stabilitroniga paralleelselt.
                pinge võiks ikkagi enne ära mõõta. 1,5V uue elemendi pinge on tihtipeale 1,7V ja seega langeks nagu vidinale 5,1V, iseasi palju asi pinget maha koormab.
                loomulikult on stabikas kõige lihtsam: ülepinget pole vaja karta, ainult alapinge probleem on kerge tulema või siis lihtsalt suur võimsuskadu
                  Nii on ka skeemis
                  http://www.hot.ee/leintz2/Laser/laserskanner.html
                  mis oli teemas
                  http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=10702
                    Saab aga stabilitron peab olema suure võimsusega (sest eel takk peab olema väike), skeem ei ole eriti praktiline.
                      Ei soovita kasutada stabilitroniga lülitustpinge stabiliseerimiseks vaid kaitsena paralleelselt laser-dioodiga.
                      Projektide pildid
                        lugu hakkas meenutama mu poisi liivakasti muresid.ta oli vist kolmene parajasti.alati kui meelde tuleb, ajab naerma.liivakastist kostis kole kisa,ja mis ma näen-antakse üksteisele labidaga pähe ja tekst selline:mis sa lollakas tead, see pole koer vaid sobaaka hoopis, ja teeb gav-gav,mitte auh-auh.
                        meie lugu kippub samaks minema,räägime ühest asjast aga eri nimedega.
                        stabilitron ei pea suure võimsusega olema sest sellise laseri voolutarve on väga väike,ja pingestabiilsusele on ainul üks nõue-ta ei tohi ületadamingit kindlat konkreetset väärtust.
                          Kui laseri voolutarve on väike, siis on OK. Aga kui ta on kasvõi 40mA, on juba viletsam lugu. Sa pead laskma laserist 40 mA läbi, järelikult peab eeltakisti olema vastava suurusega. Vool stabikst on siis ka suurem.
                          Aga see on teoreetiline arutelu mis vist eriti kaugele ei vii. Ilmselt on lihtsam kasutada LM317-t või isegiainult transsi koos baasiahelas oleva stabilitroniga.
                            Pointeri voolutarve on 30mA ringis. 60mA-ga põles selline paar sekundit ja läbi oligi...kunagi sai katsetatud. Üldiselt neil odavatel pointeritel pole peale eeltakisti ja lüliti midagi sees, tuleb siis vooluga väga ettevaatlik olla. Veidi parematel paari transistoriga lülitus, nendega võib vabamalt käituda. Aga stabilitron peaks sobima.
                            http://privatewww.essex.ac.uk/~bolat/laserfaq.html
                            ...muidu pikk jutt aga seal paar skeemi, kuidas laserdioodi toita.
                              Muidu veel niipalju laserist, et need poodides olevad 30.- maksvatel tuleb laserdioodi asetust läätse ees muuta, kuna 99% on see valesti pandud(fookusest väljas) ja pahatihti mehaaniliselt viltu.Hetkel üks selline ümbertegemisel.
                              Projektide pildid
