Andke nõu (RC lennuk sai peeti keeratud)
    ok pildid üleval
    Laadijast nii palju, et on heat peak ehk delta. Ja akud on 1.2v, 600mAh
      Mõõda akukarbis pinget, kui lennuk tuuritama hakkab. Ja mitu akuelementi on?
      Kas puldist saab kiirust ehk pööretearvu sujuvalt reguleerida või on selleks ON/OFF nupp?
      Tee puldist ka pilti.
        7 ni cd elementi on, puldil on ainult on/off nupp. sujuvalt pöördeid sättida ei saa. kogu aeg yhel kiirusel laseb mootor. Eile proovisin akusid laadida ka. nagu võtavad voolu sisse kyll, aga...
          piltidest ei ole abi? Kuidas oleks võimalik kontrollida relee korrasolekut? Paistab, et see esimene asi mis võis tuxi minna seal. Ning ei saa pinget mõõta akudel sel ajal kui lennuk tuuritab, kuna üldse enam ei tuurita ju.
            võibolla keegi tartu või rakvere kandis on valmis mingi summa eest asja yle vaatama ja viga tuvastama?
            ise nagu eriti ei julge susida seal,et äkki ajan miskit veel hullemaks seal :blink:
              Siin nüüd mitu päeva saanud targemate vastuseid oodatud, aga ei kippu ega kõppu. Oskab keegi nende piltide järgi juhatada, kust viga võiks otsima hakata, või peaksin skeemi hakkama maha joonistama?
                7 elementi annab natuke alla 9V. Milline on pinge servodel, kas impulss (tavaliselt 1,2mS) on sisendil olemas?
                Mootor käib pidevalt? Mismoodi ta toite saab - läbi relee või transi ? Transs lühises (aga kui relee kaudu siis relee juht-transs)? Kui trans baas lahti võtta?
                Üldiselt kahtlustan juhtkivi viga aga proovi esitex nendele küsimustele vastata. Ja mis nimedega kivid plaadil on - pildid üsna udused.
                  mootor saab toite läbi relee bs-115c.
                  nagu ma juba enne ytlesin ei tee asi enam yhtki liigutust. servode pingeid ei ole mõõtnud. plaanis on välja vahetada akud ehk siis teha ise üks 7-pakk ja oleks vaja leida sobiv laadija oskab keegi soovitada midagi? või äkki juhiseid kuidas kontrollida laadija korrasolekut
                    Ühes postis oli kirjas, et mootor hakkab täistuuridel käima...
                    Laadijat saab kontrollida ampermeetriga - akude külge ühendamisel peab tekkima vool, umbes 20% nimivoolust (1A/h aku puhul siis 200mA).
                    Kas sul on mingi toiteblokk, sellega oleks märksa mugavam katsetada.
                    Mõõda ka pingeid skeemi kivide toiteotstel, kas kõik olemas ja andmelehtede järgi lubatud väärtustel.
                    4015 kivi on MOP-kommutaator mis võib ülepinge puhul läbi põleda küll. Odav kivi, poest leiab küll. Teised loogikakivid leiab samuti.
                      oligi varem nii, et mootor pani täistuuridel, aga jah mingi aja pärast ei reageerinud yldse enam.
                      a pmst kui leian mingi adapteri mis annab välja 12v dc, siis võin yhendada laadija sinna taha?
                      pingeid kivi toite otstel saan ka mõõtaja mõtlesin et kontrollin veel kas releest ka vool üldse läbi läheb.
                      Tänud Felch, nati proovimist nyyd h34r:
                        a pmst kui leian mingi adapteri mis annab välja 12v dc, siis võin yhendada laadija sinna taha? ...
                        Laadimisel pista ampermeeter vahele, laadimisvool võiks olla ca 100mA. Tühjade 600mAh akude puhul laed pool päeva, aga akusid ei tohi kuumaks lasta.
                        Kui vool kipub liiga suureks, siis nt väikseoomiline takisti/traatpote vahele, aitab voolu reguleerida.
                        Kui vastuvõtjas on kvarts 26.800 MHz, siis puldis peaks olema 27.255 MHz.
                        Kagu-Aasia toodetel selline kvartsipaar kasutusel.
                          kvartsil olid jah sellised sagedused. akusid laadis miski paar kolm tundi, kui asi töötas
                            tahaks skeemi maha joonistada, aga kole keeruline paistab. teab keegi miskit head proget peale eagle cadi millega oleks hea joonistada?
                            trükkplaadil on rajad nii, et mina kui võhik ei saa midagi aru mis kuhu käib
                              Võta tuntud kivide andmelehed ette ja... tükk paberit ning pliiats. Masinasse jõuab hiljem ka digida.
                                kivid kivideks, aga seal juba transide vahelgi sellised pikad rajad, et anna arutust mis kuhu käib. proovisin korra relee ymber asuvat skeemi joonestada, ei tuld eriti välja.
                                Käisin TÜ füüsikahoones juhendaja juures oma seadmega. Seal sain niipalju targemaks, et akud on kas seismisest või valest voolust tuxis, laadija on korras - kui peale anda 12 volti, genereerib kuskil 8,5 volti nendele otstele mis akude peale läheb.
                                proovisin vastuvõtjat toiteplokiga - ei kuulanud saatjat.
                                Juhendaja arvas, et viga võib olla transides või kivides, aga täpselt ilma skeemita ei saa midagi öelda.
                                Ise mõtlesin, et ju siis peab hakkama transe välja vahetama ja kivid ka uued panema, vaatab mis siis saab. Kellegi poolt laitusi sellele ideele või mingeid soovitusi?
                                Igasugune abi teretulnud
