Andke nõu (RC lennuk sai peeti keeratud)
    Originally posted by tann200@May 10 2005, 15:15
    ... laadija on korras - kui peale anda 12 volti, genereerib kuskil 8,5 volti nendele otstele mis akude peale läheb.
    proovisin vastuvõtjat toiteplokiga - ei kuulanud saatjat ...
    Ära laadijaga küll lennukit toitma hakka.
    Laadija on ehitatud võibolla ainult paari/kolmesaja milliamprile, aga lennuk (läbi relee kontaktide) tarbib vähemalt ampri jagu voolu, kui mitte rohkem.
    Vastuvõtja juhtplokk peab saama stabiilset pinget, muidu "lendab minema teadmata suunas".
    Arvan, et pikim lend oli sul 600mAh akudega ca 15-20 minutit, mitte rohkem.
      tglt kyll 5 minutit on pikim lend nende akudega ja neid oli ka kokku ca 3 enne kui peeti läx
      laadijaga ei olegi plaanis lennukit toita, mõtlesin uued akud osta ja proovida nendega.
      Kuskil ei hakka silma NT66P20 kivi pinout.
      teiste omad leidsin.
      Need 747001 kivid mida on 2 tükki skeemis on rc servode kontrollimiseks ja neil miski omad komponendid ymber. (takid, konded jne)
      MC14015kivi peaks olema miski counter.
      Peabki vist hakkama kuskilt neid kive sebima ja vahetama, näis ehk aitab.
      ja mitte laadijast ei andnud voolu vastuvõtjale vaid toiteplokk oli reguleeritav. Loodan et rohkem miskit uxi ei keeranud. :unsure:
        Originally posted by tann200@May 10 2005, 20:32
        ... Peabki vist hakkama kuskilt neid kive sebima ja vahetama, näis ehk aitab...
        Enne detailide vahetamist tuleb viga üles otsida!
        Leia keegi, kellel on oss, see ei võta palju aega ja kohe selge, kas pult töötab.
        Edasi lennukil aste-astme haaval edasi (seal näha, kus on sisendvõnkering, kus vahepealsed jne).
        Toite-elemendid peavad korras olema ja voolutarvet tuleb ka enne mõõta, et toite-elemente lühise korral mitte niisama rikkuda!
          unustasin mainida enne, et konrtollisin ossiga pulti täna juba.
          Yhendasin plus otsa antenni kylge ja miinus otsa maandusesse. Kui mõnda kontrollerit näppisin, siis genereeris pult erinevaid signaale, mis kajastusid ossi peal.
          Puldiga kõik ok, aga vastuvõtja juures ei oska viga tuvastada
            Nüüd korras toite-elemendid vastuvõtjasse ja samas kontrolli kohe ampermeetriga, kas ei ole üleliia voolutarvet, mis viitaks lühisele.
              seal on relee vahel. ainult relee kahel otsal on vool tekkinud.
              Igatahes ei aidanud füüsikalabori külastus ega ise näppimine. Üks mõte on, et võibolal ei ole ka komponendid vahetatavad, sest yks nendest mikroskeemidest seal võib olla programmeeritud ja koodi selle jaoks vaevalt et kuskilt leiab. Samas ei ole ka ideid, mida testida ja kuidas viga tuvastada.
              Tundub suht võimatu ettevõtmine, või oskab keegi veel mingeid ideid välja pakkuda?
                Leidub kedagi, kes võiks asjale pilgu peale visata?
                  Leia arvatav serverdiood ja mõõda voltmeetriga koivad ära.
                  Arvan, et seal peaks olema oote asendis teatud koibaded noll volti ja kui puldist midagi liigutada, siis peab neil koibadel tekkima pinge, mõned voldid.
                  Aga seda siiski ainult korras riista puhul.
                    Nonii.
                    Sai siis lõpuks see viga ka kätte leitud.
                    Viisin aparaadi Mobiil24.ee tehnikute kätte ja seal leiti, kohe - näe siin see diood on läbi,
                    järgmisene oli kypse veel ka toiteahelas yx trans ning maagilise suitsu oli endast välja ajanud ka yx mitsubishi 747001 mootorikontroller, mille eemaldamisel teine servo ja mootor nagu võluväel tööle hakkasid.
                    Ei mingit ossitamist puldiga ja liigset lammutamist.
                    Kui kellelgi peaks vedelema kodus sellise numbriga kivi: M51660L, siis oleksin nõus ostma. Tevalost täna tellida ei saa, kuna laupäeval kinni. :blink:
